3127
Hål i torpedplåten - vw passat cc 2.0 tsi '09
61 Inlägg
11 februari 2021
Har ett hål i torpledplåten i vindrutan och undrar då:
Vad kostar det att laga? Lätt att byta själv? Ca 600kr för en ny? Vad kan det kosta om en verkstad ska byta?
Räcker silvertejp över hålet tillsvidare i ca 1 månad?
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233576/233576-70a50fc72becc6b8a891a1bb7525c036.jpg
Senast redigerat av greger99 (11 februari 2021)
Ain't no place like home...
4 637 Inlägg
11 februari 2021
Hej,
Den där delen är inte en del av vindrutan (tack och lov!) men säljs i två bitar och byts styckvis, du behöver alltså bara köpa den vänstra om det bara är den som är skadad.
Om det kommer ner mycket snö där som sedan fryser eller blir hård, finns en risk att länkaget till dina vindrutetorkare kommer gå sönder. Det finns även risk att el-komponenter där under också kan ta skada.
Det ser ut som en Passat CC du har?
I så fall borde artikeln du söker heta 3C8819403  9B9.
Kostar ca 650kr hos en auktoriserad VW-handlare.
Autopilot: På.
61 Inlägg
11 februari 2021
Cuefa skrev:
Hej,
Okej, har silvertejpat över tillsvidare och hoppas det räcker tills jag lagat.
Jo, det är en Passat CC 2.0 tsi '09.
Ska kolla igen, hoppas bara ena sidan är skadad.
Är det svårt att byta själv tro?
1 777 Inlägg
11 februari 2021
greger99 skrev:
Cuefa skrev:
Hej,
Ja, är det torpedplåten så får du demontera hela torpedväggen. Aldrig sett nån göra det utan att demontera motor, växellåda och hjälpram. Dyrt för att byta en liten plastbit!
61 Inlägg
11 februari 2021
---------Ja, är det torpedplåten så får du demontera hela torpedväggen. Aldrig sett nån göra det utan att demontera motor, växellåda och hjälpram. Dyrt för att byta en liten plastbit!----------
Okej kanske det går att limma dit plastbiten som lossnade om jag hittar den...?  Annars hitta något annat o fästa dit som täcker över.
5 686 Inlägg
11 februari 2021
Bort med torkararmarna och dra upp plasten ur skåran under vindrutan.
Blås rent spåret med trycklufts är rekommenderat.
Tryck sen dit den nya plasten och återmontera torkararmarna.
* Voff voff *
10 591 Inlägg
11 februari 2021
Det han lite klumpigt försöker antyda är att "torpedplåt" är fel ord. Det du söker är en bröstplåt/bröstkåpa (eller vad nu Volkswagen väljer att kalla dom). smile
Torpedplåten/torpedväggen är bakre väggen mot kupén i motorutrymmet.
Fri fart för ett fritt folk!
14 128 Inlägg
11 februari 2021
ska inte fixas ute i kylan..   för då spricker skåran plasten sitter i...  då blir det jobbigare.
4 637 Inlägg
11 februari 2021
greger99 skrev:
Cuefa skrev:
Hej,
Följer du råden från Simlar så är det inga problem.
Och som Brådhis skriver: Gör det inte i den kyla vi har nu. Kyla och plast reagerar väldigt dåligt med varandra när man ska bryta och bända i den.
Autopilot: På.
* Voff voff *
10 591 Inlägg
11 februari 2021
Cuefa skrev:
greger99 skrev:
Cuefa skrev:
Hej,
Jag skrev iofs inget om det, men jag håller förstås med i det jag aldrig skrev. wink
Senast redigerat av Brådhis (11 februari 2021)
14 128 Inlägg
11 februari 2021
Cuefa skrev:
greger99 skrev:
Cuefa skrev:
Hej,
tycker allt fungerar dåligt i kyla.. framför allt jag smile
dom där kan sitta brutalt eller gjorde iaf på tidigare vw och audi modeller..   tagit bort ett antal sånna där..och dom sitter brutal hårt.. smile
1 777 Inlägg
11 februari 2021
Jättebra idé! Jag rekommenderar Gorilla glue!
61 Inlägg
11 februari 2021
Okej så det är rätt lätt ändå. Ska kolla på de.
4 637 Inlägg
11 februari 2021
Oops, nä det var visst Growe som skrev det... My bad 🙈
Ja det är rätt lätt. Som Growe skrev så kan de sitta hårt men det är inte omöjligt! 👍🏼
Autopilot: På.
61 Inlägg
11 februari 2021
Ja då vet ja, får se hur jag gör, tack för svar👍🏽
14 128 Inlägg
11 februari 2021
när den redan är trasig är det ju ingen fara men att riva loss den utan att ha sönder den när den är hel är inte helt lätt.. för dom sitter ruskigt hårt.. och dessutom sitter dom mer eller mindre fast i en list limmad på en ruta som likagärna kan spricka om man är oförsiktig smile
tror jag plockat loss några när det var ecu uppdatering.   men minns inte riktigt varför jag varit på ett antal sånna  smile  det svåra är att få den att böjra släppa.. när man sen fått loss lite så brukar det ge sig .
6 122 Inlägg
11 februari 2021
Så här hade jag gjort (eftersom jag gjort det tidigare ) Har du den trasiga delen så passa  in den så bra du kan,  sedan tar du en lödkolv (du har sådan va?) Har själv en 50 år gammal Weller på 50W med 6mm bred spets. Du trycker med lödspetsen djupa fåror tvärs över sprickan i plasten så plasten smälter, men tryck inte igenom plasten, tryck fåror med spetsen tätt, tätt . På det viset kommer den lagade biten att sitta fast. Att limma går inte när det är så kallt som det är nu.https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-0c64d6d0d0854a1de5f64634a00b3c6b.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-c5a7389f19c1003ef9f25f411413d1bb.jpg
Senast redigerat av jaka54 (11 februari 2021)
1 798 Inlägg
11 februari 2021
Tvätta av ytorna och dra dit vävtejp (med fördel svart sådan) och låt det vara tills det blir varmare eller tills du har möjlighet till att ha bilen inomhus i några timmar innan du drar igång arbetet. Dom brukar sitta ordentligt och är det kallt så är det inte enklare. Börja med fördel i ena änden och lirka upp den från skåran med ett sk "fiskben", tryck in fiskbenet och arbeta/tryck "bort från vindrutan" så öppnar sig skåran lite.
Rengör sen skåran med en borste, smörj med siliconspray eller liknande så kommer den att glida i lätt vid montering.
6 122 Inlägg
11 februari 2021
Silikon fäster väl inget på!?
1 777 Inlägg
11 februari 2021
Jag läste silikonspray vid montering. Jag använde såpa när jag monterade rutor i en gammal Saab 900. Lätt att tvätta bort med vatten, inga kemikalier, bättre för miljön.
