2700
Sprucken vindruta
5 Inlägg
18 februari 2021
Halloj,
Tuff vinter blandat med dålig isskrapa verkar satt sina spår på vindrutan i form av sprickor/revor på 5-6 cm på passagerarsidan, se bild. Är det kört? Eller går det att lokalbehandla på nåt sätt utan att byta ut hela vindrutan?
Senast redigerat av Billyidol (22 februari 2021)
1 141 Inlägg
18 februari 2021
Är det sprickor eller bara ordentliga repor?
Sprickor kan man ibland limma, kolla med tex Ryds bilglas eller nån annan bilglasmästare i din närhet.
Repor vet jag inte om man kan göra så mycket åt sad Men sålänge dom inte är precis framför förarplatsen så är dom ingen fara för funktionen direkt så du behöver inte byta ruta för den sakens skull.
Senast redigerat av Steff240 (18 februari 2021)
1 141 Inlägg
18 februari 2021
Möjligen kan du polera rutan ordentligt, så kanske dom inte syns. Men det är ju en tillfällig lösning och kanske inte helt ärligt... roll
2 849 Inlägg
18 februari 2021
Har du haft stålblad på isskrapan?
Ser nästan ut som såna revor.
Tror knappast det går att få bort såna.
1 777 Inlägg
18 februari 2021
Om du redan har en bra polermaskin, mycket tid och ork kan du använda en bra rubbing eller https://www.skruvat.se/Fast-Orange-med- … gLBfPD_BwE
Senast redigerat av Bassiehof (18 februari 2021)
108 Inlägg
18 februari 2021
Vanliga iskrapor i plast från biltema. Trodde det var vindrutetorkarna först som orsakat det men sen upptäckte jag en liten reva också på rutan i bildörren så gissar det vart från is skrapan.
Kan plast vekligen göra sådan skada på glas? Tänker att glas borde vara betydligt hårade än plasten i isskrapan. hmm
Stora fötter - Stora skor
5 Inlägg
18 februari 2021
Ja, kanske kan vara nåt. Tack!
5 Inlägg
18 februari 2021
Ja, det kan man undra. Men jag kan inte föreställa mig vad det annars kan vara då som sagt ett liknande märke/repa finns på sidodörrens ruta så vindrutetorkarna borde vara uteslutna ialla fall.
108 Inlägg
18 februari 2021
Många mobiltelefoner idag har en skärm av hårdhet så de inte ska repas av nycklar och mynt som skrammlar runt i samma ficka, Tänker att en vindruta borde ha minst samma hårdhet. Kan det inte ha varit där innan du hyrde den?
Om inte tror jag det är bäst att vara ärlig mot den som hyr ut bilen och stå för kostnaderna tyvärr. Tråkigt men ärlighet kommer man längst med, att ljuga och luras kommer ofta tillbaka och biter en i ändan.
1 777 Inlägg
18 februari 2021
Jag borde ha skrivit rubbing OCH fast orange. Såg en video som jag givetvis inte hittar nu som tog bort märken efter torkare.
6 214 Inlägg
19 februari 2021
Jag är övertygad om att det inte går att rubba bort reporna!  -Glas är mycket hårt och jag har aldrig sett eller upplevt att rubbing kan ta bort repor på glas.
Kan någon ha jävlas med dig och repat med diamantring eller med något annat hårt material?! Vanliga vindrutetorkare kan inte åstadkomma såna repor om nu inte glaset är mycket mjukt.
Senast redigerat av jaka54 (26 juli 2021)
2 849 Inlägg
19 februari 2021
jaka54 skrev:
Kan någon ha jävlas med dig och repat med diamantring eller med något annat hårt material?! Vanliga vindrutetorkare kan inte åstadkomma sån repor om nu inte glaset är mycket mjukt.
Håller helt med. En vanlig isskrapa av plast gör inte såna repor. Möjligtvis en isskrapa av plast med stålkant.
Och polera bort, nej, skulle inte tro det.
Som jaka54 skriver: har du möjligtvis haft “hjälp" att gjort revorna av nån?
7 432 Inlägg
19 februari 2021
jaka54 skrev:
har själv rubbat bort repor i vindruta,  så joo det går wink
1 777 Inlägg
19 februari 2021
Hittade videon. https://youtu.be/k1B_puVXtxk
Repor efter torkaren syns tydligt. Pimp(elsten) your ride!
Senast redigerat av Bassiehof (19 februari 2021)
4 488 Inlägg
19 februari 2021
Det går att polera bort "repor"
4 488 Inlägg
19 februari 2021
Det går att polera bort "repor" ,Vi gjorde det på bil/bussrutor, nu körde man inte med nån vanlig pole'r maskin,var speciellt framtagna verktyg o slipmedel..
6 214 Inlägg
19 februari 2021
OK! Men med vanliga "hobbygrejer" kan man inte polera glas!
21 Inlägg
26 juli 2021
Glas är härdat vid extrema temperaturer och är oerhört hårt.
Jobbet att ens polera glas är det inte värt. Bytt ut rutan istället det blir billigare än att låta någon polera rutorna.
4 488 Inlägg
26 juli 2021
Beror nog på  vad det är för rutor om det ska vara billigare om det ska bli billigare..
21 Inlägg
27 juli 2021
Det är så hårt pressat att du kommer få betala för det för att du ska bli nöjd.
