3212
Hej
1 Inlägg
20 februari 2021
Min mersa w124 M102 engine går ojämt vad kan det vara fel hjälp
202 Inlägg
20 februari 2021
Kan vara många saker. Kolla först så att du har gnista på alla tändstift.
6 127 Inlägg
20 februari 2021
Rubriken var väl inget vidare?
Om bilen går ojämnt beror det ofta på tändingen som sagt. Tändstift, tändkablar, fördelarlock? Om bilen går illa på tomgång men bättre på högre varv kan det bero på att motorn drar tjuvluft.
9 299 Inlägg
20 februari 2021
Hej Puki och välkommen till forumet.
Du behöver redigera din rubrik så innehållet blir mer förståeligt.
Mvh Mod
1 141 Inlägg
20 februari 2021
En klassiker på Mercedes w124 är att det så kallade OVP-relät börjar strula. Det fungerar typ som en spänningsregulator till styrboxarna, så när det börjar ge upp kan bilen börja bete sig lite hursomhelst tongue
Relät har ett plåthölje och en säkring på toppen, och sitter bakom en plastkåpa innanför batteriet.
Det går att pilla upp plåthöljet och inspektera innehållet, är det ärjigt och tråkigt är det bara att byta.
Senast redigerat av Steff240 (20 februari 2021)
