3238
Opel rekord diesel 1983 ny generator och batteri men ändå tar batteriet slut
17 Inlägg
28 februari 2021
Jag har en opel rekord 1983 a-traktor som har bytt till en ny generator och ett nytt batteri. Det verkar som att generatorn laddar för att lamporna lyser bra när jag kör och efter någon timmes körning så lyser lamporna svagt och sedan slocknar a-traktorn.  Nu sitter det i ett 74 ah batteri och före har det suttit i en 100 ah batteri kan det han någon betydelse att den har för lite ah i batteriet?
Skulle det hjälpa om jag pararell kopplar in ett till mindre batteri så att det blir mer ah?
202 Inlägg
1 mars 2021
Mät med en multimeter på batteripolerna med motorn igång, om generaton laddar så ska den visa mellan 13-14 volt, du kan behöva varva motorn till ca 2000 RPM medans du kollar. Har du ingen multimeter så har dom på Biltema för 120kr, alltid bra att ha.
Har du kollat så att kablarna från generatorn till batteriet är hela och har bra kontakt?
Senast redigerat av Skitungen (1 mars 2021)
6 127 Inlägg
1 mars 2021
Hur är det med laddningslampan, lyser den när du slår på tändningen och slocknar när du startar bilen? Laddningslampan måste funka, generatorn får drivström bakifrån genom den, kan man säga. Utan laddningslampan kan inte generatorn ladda batteriet.
17 Inlägg
1 mars 2021
Tack för svaren! Ska testa med multimeter på helgen när jag kommer hem.
17 Inlägg
11 mars 2021
Generatorn laddade inte, batteriet var på 12,3 volt när jag testade. Laddningslampan fungerade inte heller . Kan man koppla förbi laddnings lampan direkt från tändningslåset till generatorn? Eller är lampan till för något motstånd?
6 127 Inlägg
11 mars 2021
Ja, det skall bli ett spänningsfall över lampan. Skaffa en ny helt enkelt, så ser du om laddningen funkar också. En laddningslampa kan inte kosta många kronor.
7 432 Inlägg
12 mars 2021
kolla  att ta bort glödrelä,, hade en trasig sådan på min Ford,, poff drog den ur batteriet,, i -30 skitkul,, tog lös det å satte knapp istället smile
782 Inlägg
12 mars 2021
Det här är absolut första steget du ska prova. till 99% chans så löser det ditt problem.
17 Inlägg
21 mars 2021
Det var laddnings lampan som var felet. Nu lyser lampan och generatorn laddar bra igen 😊
Tack för svaren!
Senast redigerat av Diesel1983 (21 mars 2021)
