Tjena,
har en Volvo 740gl 89a med b230f som börjat gå dåligt går bra då den är kall men så fort den blir varm börjar den kvamna och håller ingen tomgång,
får upp varven på tomgången till ca 1500varv sen kvamnar den sen kan den tvär börja gå då kan jag få upp den till ca 40-50 några hundra meter,
sen kvamnar den och ju mera jag gasar ju mera kvamnar den av sen börjar det bara smälla ur avgassystemet sen tar man sig ca 5 meter åt gången men drar jag ut säkringen till bensin pumpen och drar runt den några varv sen stoppar tillbaka den och startar den då går varven upp igen som vanligt och jag tar mig som max 2 kilometer sen om jag måste bromsa in så börjar den om igen vad kan det bero på?
