3800
Blåsljud! I gas 112 låda
30 Inlägg
16 mars 2021
Hej har en GAS 112 1*12 bas med ett gas pro 80.2 steg köpte det som paket på BRL.
Är det någon som et hur jag ska lösa blåsljud som kommer ur den väldigt irriterande och tycker inte det ska förekomma i en fabriks byggd låda?  Det förekommer vid 50-60% volym på stereon. Inte med alla låtar såklart.
Tacksam för hjälp och tipps smile
1 777 Inlägg
16 mars 2021
Placering och mer dämpmaterial inuti.
3 173 Inlägg
16 mars 2021
Har du prata med BRL?
Har du bryggat steget så du får detta 240W RMS 4ohm ?
Steget är lite klent för basen kan ja tycka kanske det som är problemet.
Gain står inte max ?
Blåsljud brukar vara porten på lådan som åstadkommer(För liten port), men denna har slitsad port så kan ej svara på det, men en fabriks byggd låda tycker ja inte ska åstadkomma detta ljud
Senast redigerat av Tobzter (16 mars 2021)
1 777 Inlägg
16 mars 2021
Steget kan vara ett problem när du byggkopplat det, för basen på 4 Ohm belastar steget med 2 Ohm. Det framgår inte att steget klarar 2 Ohm bryggat. Vad säger BRL?
2 456 Inlägg
16 mars 2021
Det behöver inte klara 2 ohm bryggat. Basen är på 4ohm, och bryggkopplar man ett steg som klarar 2ohm per kanal så blir det 4ohm's belastning på "en kanal" när man bryggar. 2+2 enkelt sagt.
Skulle basen däremot varit på 2ohm hade man behövt ett steg som klarar 1ohm per kanal=2ohm bryggat.
1 777 Inlägg
16 mars 2021
https://www.google.com/search?q=bryggko … p;ie=UTF-8
4 ohms bas = 2 ohms belastning.
Senast redigerat av Bassiehof (16 mars 2021)
2 456 Inlägg
16 mars 2021
Per kanal
1 777 Inlägg
16 mars 2021
Lucif3r skrev:
Per kanal
4 ohms bas = 2 ohms belastning bryggat. Klena slutsteg klarar inte 2 ohm bryggat för att nätdelen inte orkar ge så mycket ström.
2 456 Inlägg
16 mars 2021
... Du vägrar förstå... jaja, inte mitt problem
30 Inlägg
23 mars 2021
Står på brl:
2x80W i 4 ohm,2x120W i 2 ohm,1x240W i 4 ohm, bryggkopplat
Så får då klart och tydligt en impedans på 4ohm.
Ska se om jag kan  sätta i lite mer dämpull.
Senast redigerat av Jacobv70n (23 mars 2021)
1 777 Inlägg
23 mars 2021
Jacobv70n skrev:
Står på brl:
Det är effekten steget ger. Har ingenting att göra med hur basen lastar ner. Vilket är 2 Ohm nominellt.
2 456 Inlägg
23 mars 2021
... per kanal... vilket ger 4ohm bryggat....
Det är helt ok att du vägrar förstå det, men sluta sprid felaktigheter som inte gör annat än vilseleder andra som faktiskt vill lära sig...
1 777 Inlägg
23 mars 2021
Så du menar att tillverkaren har fel? Ladda ner manualen. På sida 8 under rubriken bridge mode läser du precis det jag säger, att förstärkaren upplever halva impedansen och att du inte ska använda högtalare med mindre än 8 Ohms impedans.
https://nadelectronics.com/product/c-27 … amplifier/
Stegets effektangivelse 1x240 w i 4 Ohm skvallrar om att du kan koppla in en 4 Ohms bas. Jag är tämligen säker på att NAD vet mer om detta än du.
Senast redigerat av Bassiehof (23 mars 2021)
2 456 Inlägg
23 mars 2021
PER KANAL!!!!!!!! Varje kanal kommer se högtalaren som 2ohm. VARJE KANAL.
herrejösses läs på om ohm's lag, parallel- och seriekoppling så kanske du fattar vad som står i dokumentet du själv refererar till.
1 777 Inlägg
23 mars 2021
Men då blir impedansen 2 Ohm, inte 4 Ohm som du hävdat från början. Därför säger NAD att impedansen inte vara lägre än 8 Ohm, för att impedansen halveras i bridge mode, dvs byggkopplat läge. Försök lura nån annan. Jag har vetat om detta i 30 år!
2 456 Inlägg
23 mars 2021
Men herregud....
Du har 2 kanaler. Dessa 2 kanaler stödjer 2ohm belastning. Seriekopplar du dessa, vilket är vad en bryggning är, så blir det 4ohm i slutresistans. Varje kanal körs i 2ohm. 2+2, seriekoppling, är 4.
... jag ger upp... en grankotte skulle förstå något så enkelt som förskolematematik bättre än denna åsna...
1 777 Inlägg
24 mars 2021
Lucif3r skrev:
Men herregud....
Du hävdar att impedansen fördubblas? Det är inte vad alla andra säger. Impedansen halveras. Samma sak händer vid parallellloppling av högtalare. Impedansen halveras.
5 131 Inlägg
24 mars 2021
Bassiehof skrev:
Lucif3r skrev:
Men herregud....
Håller med dig på detta.
Förstärkarna jobbar väll parallellt och därför borde det bli halva impedansen per förstärkare.
4/2=2.
