2967
Rycker vid tomgång och lågavarv
144 Inlägg
25 mars 2021
Min farsas saab 9-5 2,3t 2004 har börjat rycka ganska mycket vid tomgång och låga varv. När den står på tom gång så låter det i avgastemet som att en cylinder dör. Man ser även på varvtalet att den sjunker när bilen rycker. Den rycker endast på vartal under ca 1500 rpm.
Alla tips mottages!
1 777 Inlägg
25 mars 2021
Tändkasetten. Byt tändstift samtidigt.
Senast redigerat av Bassiehof (25 mars 2021)
144 Inlägg
26 mars 2021
Så det kan vara tändkasseten oavsett om bilen går bra i högre varv?
Har hört att saab kan vara känsliga med tändstift. Vi bytte tändstift för ungefär 2 månader sen till ett par billiga från autodoc det kan inte vara dem som krånglar?
1 777 Inlägg
26 mars 2021
NGK rekommenderas. Jag hade i biltemas en gång. Och det var sista gången. Kollat elektrodavstånd? Och fel koder?
Senast redigerat av Bassiehof (26 mars 2021)
144 Inlägg
26 mars 2021
Har inte kollat det ännu men ska göra det ikväll när farsan kommer hem med bilen.
Har tyvärr inte tillgång till någon felkodsläsare😐
Senast redigerat av Andreas03 (26 mars 2021)
1 777 Inlägg
26 mars 2021
Utan felkod är det svårt att avgöra.
144 Inlägg
26 mars 2021
Uppdatering: körde bilen nyss och skulle gasa upp från 40 - 70 och bilen tappar effekt och börjar vibrera och när jag kom upp i typ 60 så sluta den och bilen fick tillbaka effekten. Men under tiden den vibrera så börja motorlampan blinka?
Är det tänd kassetten som håller på?
1 036 Inlägg
26 mars 2021
Byt till ngk stift bcp6es
ALLTID ALLTID ngk stift.. annars får du dem problemen du nu har. Byt stiften och hoppas inte kassetten tagit stryk
144 Inlägg
26 mars 2021
Å fan så det är så, får testa och byta stiften imorgon och hoppas på det bästa. 🤪
1 036 Inlägg
26 mars 2021
Jajamen, kasetterna är grymt känsliga så där är felet till 99,9%  smile
144 Inlägg
26 mars 2021
Okej, men om man byter till de nya nkg stiften så är den ingen fara att de på något sett blir förstörda om tändkasseten skulle vara trasig?
1 777 Inlägg
26 mars 2021
Det är misständningar/spikningar så bilen drar ner effekten för att undvika motorskador.
144 Inlägg
26 mars 2021
Ok, men det är ingen fara att de nya tändstiften blir förstörda om man byter  tändstift och tändkasseten är trasig?
144 Inlägg
27 mars 2021
Har nu bytt till nya NKG stiften och bilen går utan problem nu.
Tack för all information och hjälp.
1 036 Inlägg
27 mars 2021
Härligt att höra 👍
144 Inlägg
27 mars 2021
Härligt att höra 👍
Ja, att det vara något så enkelt trodde man ju inte👍👌
2 401 Inlägg
27 mars 2021
Andreas03 skrev:
Härligt att höra 👍
Hade extrema problem med en audi a4 för en massa år sedan......berners chefsmekaniker/proffs förstod inte vad felet var förens en gammal gubbe idiotförklarade mig då jag köpt billiga stift (champion), bilen gick som en klocka efter bytet big_smile
precis när turbon började att ladda så hackade/spikade bilen som en idiot...... Ibland är det billigare/enklare än man tror big_smile
