3091
Inget ljud ur basarna hjälp!!!
26 Inlägg
1 april 2021
Tjena jag har precis installerat mitt slutsteg och min bas låda.
Bass habit spl elite 1000 wrms
Dubbla 10” renegade basar
Och nu till problemet. Jag har kopplat allting rätt och så men det kommer inget ljud ur basarna. Slutsteget får ström iallafall. Kan det vara att stereon inte skickar ut någon RCA signal? Isåfall hur mäter jag det?
Mvh Alvin
Grundare av MidNightMeet och Så Enkelt TV
1 314 Inlägg
1 april 2021
Testa med ett annat steg lite snabbt bara.
GLÖM INTE ATT KOLLA MIN HEMSIDA www.Ziggs.se
ProjektTråden min
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p2986707/
26 Inlägg
1 april 2021
Jag hade kunnat göra det ifall jag hade haft ett annat
2 037 Inlägg
2 april 2021
Vad har du för stereo? Kan vara någon inställning som måste ändras.
Går ju även att testa med signal från något annat (exempelvis från telefonen med en 3,5mm till rca kabel) till förstärkaren för att se om det funkar med det.
26 Inlägg
2 april 2021
Jag har en kenwood kdc-bt33u som satt i när jag köpte bilen.
Jag tror själv att stereon är felet för att det är inte fel på några kablar då jag har testat dem och basarna funkar också. Steget borde också fungera som det ska för det är sprillans nytt och det lyser inga varnings lampor.
Vet du vad inställningen heter eller vad jag måste göra för att ställa in den?
2 037 Inlägg
2 april 2021
I ''Initial Set(tings)'' ska du under ''Switch Pre'' välja ''SUB-W''.
Du måste ha stereon i standby och trycka på volymvredet för att komma åt ''Initial Set'' antar jag.
Sen kolla under Audio Settings så ''SUB-W SET'' är ''ON''
26 Inlägg
2 april 2021
Tack så mycket ska pröva med det!
26 Inlägg
2 april 2021
Det funkar fortfarande inte
2 037 Inlägg
2 april 2021
Prova med någon annan signalkälla direkt till slutsteget skulle jag föreslå då. Spelar det då så är det något med stereon eller lågnivåkabeln, och spelar det inte så är det slutsteget eller basarna.
26 Inlägg
2 april 2021
Aa får testa det.
