2682
Behöver eran hjälp gällande besiktning!! Polering!!!
2 Inlägg
2 april 2021
Hej, skulle behöva eran hjälp
På min första besiktning så gick bilen inte igenom. Det stod - halvljus(4.1), vänster, ljusbild felaktig (diffus)2x. Idag var jag och polerade det, självklart blev det bättre, men det är fortfarande lite ”dimmigt”
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239428/239428-df6184c55a85137c4883af31366a810e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239428/239428-ab384ba794a7fb4a5a479da8d374ceca.jpg
Som ni ser så är vänstra lite diffus fortfarande, eller kanske jag inbillar mig... tror ni detta kommer gå igenom besiktningen efter vad ni kan se. Obs har bara polerat vänster så höger gick igenom
7 277 Inlägg
2 april 2021
Rätt omöjligt att säga om den går genom baserat på en bild på lyktan...
Det är ju ljusbilden som är det viktiga.
1 777 Inlägg
2 april 2021
En ny kostar cirka 700-800, så köp! Vad kostar ombesiktning? Och ett poleringskit?
Senast redigerat av Bassiehof (2 april 2021)
5 131 Inlägg
2 april 2021
Sett lyktor som ser betydligt värre ut gå igenom besiktningen.
Sitter lampan verkligen rätt? Rakt och ordentligt fast?
2 405 Inlägg
2 april 2021
Sitter det billiga skitlampor i insatsen?
1 777 Inlägg
2 april 2021
Är det sprickor i plasten är det kört. Går inte att polera bort. Och du riskerar samma problem igen nästa år för att lyktorna är uv behandlade. Har det blästrats bort med åren, eller du polerar bort det nu är plasten oskyddad mot solljus och du får som sagt samma problem igen snart. Mycket jobb med sandpapper och poleringsmaskin och uv behandling. Vad kostar det tror du? Du kan inte räkna med att få bort djupa repor med polering.
7 486 Inlägg
2 april 2021
Jag skulle inte ha godkänt strålkastarna.
6 214 Inlägg
2 april 2021
Som jag ser på dina bilder så har du inte polerat tillräckligt! Du kan inte polera bara! Du måste först slipa ner ytan med vattenslippapper så hela ytan blir matt! Nu har du små små prickar i plasten...och de måste slipas bort.
Så...börja med att vattenslipa med 1200 papper. När du fått hela ytan matt så tar du 2000papper och avslutar sedan med 2500papper! Ytan ska nu vara genomskinlig! Nu polerar du ytan för hand med Autosol rubbing Cleaner eller liknande rubbing. Hela ytan ska nu vara i nykick!
Har aldrig hört talas om UV skydd på lycktglas och att det skulle bli sämre av sig själv med tiden.
1 777 Inlägg
2 april 2021
jaka54 skrev:
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=237877
Varit känt i några år. Han behöver poleringsmaskin.
* Voff voff *
10 702 Inlägg
2 april 2021
Ställ bilen så du lyser på en plan vägg eller liknande. Ser ljusbilden bra ut går den sannolikt igenom. Ser den inte bra ut så får du polera mer eller byta strålkastare (vilket du sannolikt ändå får göra kanske till nästa besiktning).
Värt att notera är ju att du egentligen gör detta för att dels se något på natten och dels inte blända mötande. Inte primärt för besiktningens skull... Besiktningen har egentligen bara hjälpt dig upptäcka att strålkastarna är slut. Därför är nya strålkastare ett rätt vettigt val.
Senast redigerat av Brådhis (2 april 2021)
7 486 Inlägg
2 april 2021
Mycket klokt skrivet!
Med tillägget att alternativet är att besikta hos Carspect!
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
2 april 2021
Varför torsen??
/Benny
Min youtubekanal!
7 486 Inlägg
2 april 2021
Varför torsen??
/Benny
Därför att Carspect släpper igenom vad som helst.
Har mycket dålig erfarenhet av Carspect.
Har t o m anmält till Swedac att ackrediteringen för Carspect ska dras in.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
2 april 2021
torsen skrev:
Varför torsen??
/Benny
På det viset. Inte bra om de släpper igenom trafikfarliga saker.
/Benny
Min youtubekanal!
1 036 Inlägg
2 april 2021
torsen skrev:
Varför torsen??
/Benny
Du menar att alla carspect är lika dåliga och alla borde stänga igen? &#129300;
1 777 Inlägg
2 april 2021
Mangisen skrev:
torsen skrev:
Vettemannen skrev:
Varför torsen??
/Benny
Nä, vad är det du säger? Lägg ner hela bilprovningen!
7 486 Inlägg
2 april 2021
Mangisen skrev:
torsen skrev:
Vettemannen skrev:
Varför torsen??
/Benny
I princip - JA!
2 Inlägg
2 april 2021
Bilen gick igenom på 5 min. Lol
1 777 Inlägg
2 april 2021
Alldeles för länge för en ombesiktning!
