Vettemannen
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
6 april 2021
· 14 082 Inlägg
GK1 skrev:
Vettemannen skrev:
GK1 skrev:
Tjenare, som titeln lyder så läcker min bil olja blandat med bensin.
Satte på sommarsulorna och skulle ut på tur med tjejen, men på vägen till henne insåg jag att motorn var mycket varmare än vanligt, gick mellan 95-119grader.
Sen så stannar jag upp en stund för och se vad felet är, men ser inget ovanligt tills jag backar bilen efter att den stog på samma ställe några minuter. Då ser jag en pöl säkert lika stor som en handboll på backen. Först trodde jag de bara var olja men det luktade klart och tydligt bensin om oljan... Pölen var i linje med ventilkåpan på den högra sidan av motorn.
Körde genast tillbaks henne till garaget väldigt lungt och försiktigt ca2km och under dem sista metrarna var det som ett VÄLDIGT lätt knackande. sen dess har jag inte startat henne. ca2 veckor sedan nu.
Sen detta hände så har hon inte läckt en droppe i garaget, när jag felsökt och letat efter vart det kommit ifrån hittar jag bara lätta fuktfläckar på högra sidan av motorn. Men absolut inget läckage.
Så jag tänkte se om någon har vart med om liknande problem kanske? eller har en gissning vad det kan låta som?
Lite fakta om någon undrar
Subaru impreza sti 02 bugeye ej20.
trimmad hos jrm racing till 340hk och 450nm
Chassi ca23,000mil
Motor ca 16,500mil
Har du kollat oljenivån sen du kom tillbaks till garaget? Det kanske är soptomt på olja och då har du en större läcka med största säkerhet.
/Benny
Ja den är helt normal, bytte oljan o filter max50 mil innan detta hände, men nivån och färgen är den samma!
Eftersom du säger att det var ett lätt kackande så kan man ju misstänka att oljetrycket är alldeles för lågt. Hur ligger det till med det?
/Benny
Min youtubekanal!
