3082
Frågor kring oljebyte på Passat 1.8i -92
7 Inlägg
30 januari 2007
Jag har en snabb fråga.
Jag ska byta olja åt en kompis på hennes VW Passat Variant -92 (gamla
Passaten) med 1.8i 90hk (PRN 539).
Någon som vet hur stor oljevolym den bilen har inkl filter?
Någon som vet vad det är för verktyg för att få bort oljepluggen?
När vi ändå är igång kan det ju vara bra att veta vad som står om viskositet osv.
Tänkte hälla i en 5w-50 olja.
Visst, detta står nog i manualen men jag kommer inte åt den förrän jag
står där och ska byta oljan...
Mekaniker
5 Inlägg
30 januari 2007
4L har den gått på syntet eller mineral innan?
Volvo Power
7 Inlägg
30 januari 2007
Hej och tack för svaret.
Den har gått på lite varierande oljor. Allt från billigaste mineral till helsyntet på märkesverkstad. Senaste oljebytet var för 1500mil sedan och lite drygt 18 månader.
"jag brukar köpa något billigt på macken och hälla i" så den kan ha vad som helst i sig för tillfället.
Det har egentligen ingen större betydelse då alla oljor rengör ungefär lika bra sedan minst 20 år tillbaka.
Jag antar att du frågade om den gått på mineralolja och att du då var tveksam till 5w-50 som i praktiken innebär helsyntet.
Att byta från mineral till syntet skulle orsaka läckage eller att stora klumpar skulle lossna är bara en myt om än en seglivad sådan.
Oljan jag ska köpa är Biltemas 5w-50 syntetolja.
Då vet jag volymen som ska vara 4liter.
Vad är det för oljeplugg på bilen?
Vilken viskositet rekomenderar tillverkaren?
Senast redigerat av dajo (30 januari 2007)
Mekaniker
5 Inlägg
30 januari 2007
hmm om du nu tror de så!
är inte riktigt hundra men de vanligaste är 17 eller 19 skalle eller insex
Volvo Power
7 Inlägg
30 januari 2007
Jag tror inte... jag vet.
Gissar du eller vet du?
Jag vill nämligen ha rätt verktyg med mig.
Dumt att stå där med bilen upphissad på OK och upptäcka att dom har någon special på sina oljepluggar.
191 Inlägg
30 januari 2007
Fungerar utmärkt..............har fasen aldrig bytt olja på min bil än (kört 396 mil tror jag), visserligen en -03:a men det är snart dags, eller så fort jag får ut tummen blir det av.
1 453 Inlägg
30 januari 2007
Och varför skulle du byta olja om du bara kört 396 mil?
7 Inlägg
30 januari 2007
Förra ägaren kanske kört en del sedan förra oljebytet...
Det är ju en 03:a så det är ju inte helt orimligt att tänka sig att det är dags.
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
30 januari 2007
är 19mm på pluggen
7 Inlägg
30 januari 2007
g-man skrev:
är 19mm på pluggen
Tackar
7 Inlägg
3 februari 2007
Det var 4 liter oljevolym samt 19mm oljeplugg.
Oljan hon kört på innan var OK 10w-30 mineral så förhoppningsvis dricker den mindre olja nu med 5w-50.
Dagen till ära fick den sig ett biltema oljefilter också.
Tänk om det hade varit lika smidigt att byta olja på min Mondeo också...
nä... då måste man ta bort"hasplastplåten" under motorn, demontera höger innerskärm samt utföra en akrobatisk handling för att komma åt oljefiltret som inte går att ta bort utan att hälla ut innehållet över höger drivaxel...
