2553
Fixa fälgar där lack/färg har släppt
2 Inlägg
8 maj 2021
Hej
Mina fälgar ser ut såhär. Både på de svarta delarna och de kromade har det släppt lack eller färg. Jag antar att det är det som hänt, men kan vara någon sorts film som släppt?
Hur fixar jag detta? Vilka produkter behövs?
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239866/239866-96f059ef0f1c4480f864d98cd8a3f7c4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239866/239866-8d9b8d637df73bbdd319dfe5a0809f48.jpg
Mvh en novis
2 311 Inlägg
8 maj 2021
Klarlacken har släppt, tyvärr nerslipning och omlackering som gäller för att få det bra. hmm
Senast redigerat av Mew (8 maj 2021)
2 Inlägg
8 maj 2021
Tack för svar!
Vet du om det finns någon steg för steg-guide jag skulle kunna kika på?
6 214 Inlägg
9 maj 2021
Det enda du behöver göra är att slipa! Jag skulle börja med 240 papper (Indasa Red line Rhino dry är det bästa slippapperet på marknaden).
Antagligen kommer du att slipa igenom så att den svarta färgen försvinner på vissa ställen så lacka om det svarta är nog tvunget.
Innan du i så fall lackar svart så måste du lägga på ett skickt med "sprutspackel" , sedan slipa med 240 papper och sedan ytterligare ett lager sprutspackel, och när hela ytan är jämn och fin, slipa med 500-600 papper (se fabrikat ovan) och först då lacka svart. Någon klarlack behövs inte om du lackar med 2-komp billacker.
7 486 Inlägg
9 maj 2021
Frågan är om det är lönt/ekonomiskt försvarbart att lägga ner så mycket arbete på en eftermarknadsfälg?
För det här är ett ENORMT arbete om du ska få det acceptabelt - nyskick nästan omöjligt.
Du bör skaffa en Dremel eller motsvarande liten slipmaskin.
Att handslipa tar enorm tid och kommer att göra ont i fingrar och handleder.
Beroende på bil samt tycke och smak så kan du slipa bort det grövsta "vitrosten", torka noggrant med scotchbrite och tinner eller aceton och sedan spreja på Biltemas mattsvarta fälgfärg.
Så har jag gjort på några omgångar aluminiumfälgar.
