B230F 88B tappat gnista
David-b230f
20 maj 2021 · 3 Inlägg
Hej jag skulle behöva hjälp med min volvo 740. Jag var ute och körde så helt plötsligt dog bilen bara, visade sig att den inte fick gnista och den beter sig jätte konstigt nu. Jag har då bytt ut Rotor, Fördelarlock, Tändkablar, Tändspole, Styrenhet/tändmodul och vevaxelgivare. jag har kommit närmre till att få igång den. Nu beter den sig bara konstigt den kan få gnista när man släpper nyckeln till tändningsläge igen och dessutom så har den gått igång vid ett tillfälle då vi rullade igång den och den gick på tomgång men när jag skulle gasa dog den abra och den lyckas tända baklänges ibland och använda insuget som avgassystem. hjälp akut!!
simlar
20 maj 2021 · 5 539 Inlägg
Kolla så kamremmen inte kuggat över.
Kolla även så du har ström till tändspolens plus-sida både med tändning på och när du drar på starten.
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
David-b230f
27 maj 2021 · 3 Inlägg
Hej jag har kollat båda men allt var som det skulle.
