Har en -09 A4 som jag har ett problem med att båda bakbromsarna började ligga på samtidigt. Dom ligger på så att fälgarna blir varma och det går inte hålla fingret på skivan, bilen drar mer bränsle och att det blir bra med damm.
Har bytt beläggen och slangarna. Jag har även testat att renovera oken. testat med en kompis beg ok och till och med köpt ett nytt ok. INGEN skillnad...
Någon som har en idé vad det kan vara? Hittar inget när jag googlar runt, men jag kanske är kass på att leta på rätt saker.
Hur pass trögt snurrar hjulet om du hissar upp bilen och snurrar det för hand?
Är det någon skillnad mellan sidorna om du snurrar hjulen för hand?
Ligger dom på hela tiden eller blir det värre när du kört en stund?
Tror att det knappt skulle gå igenom besiktning för att det ligger på , men samtidigt så ligger det aldrig på så mycket så bilen inte rullar om det skulle vara minsta lutning. Ingen direkt skillnad på sidorna. Skivorna blir varma fort, räcker med 1km körning, börjar gnissla efter man kört 10min.
Det är inte handbromsen som ligger på? Att det har kärvat eller är för hårt spänd? Tänkte att handbromsen använder ju bromsoken.
Är ju elektrisk handbroms och jag har ju testat med flera ok. Så problemet är troligen inte i oket.
Har du grundinställning handbromsen med datorn efter byte ok?
Yes Yes det är gjort
Kan det va något i bromsystemet som gör att det bromsas lite lite när man kör. Kass huvudbromsdylinder eller någon "ventil" i ABS enheten eller vad det exakt heter.
