3438
Bromskolv fast
38 Inlägg
8 juni 2021
Hej,
Jag har en seat leon 2009 där ena bromsbelägget var nedslitet (höger bak). Jag började med att försöka trycka in kolven men insåg att den skulle skruvas så köpte verktyg till detta men den vägrar röra sig (varken in eller skruva). Jag har provat:
      Öppna luftningsnippeln
      Skjuta ut kolven så nu sitter verktyget fast mellan ok och kolv
      Lossa bromsslangen
      Mycket våld
Inget verkar hjälpa så jag funderar på vad jag kan göra? Är det någon här som har haft samma problem och löst det?
Mvh Pizzabud1
3 409 Inlägg
9 juni 2021
pizzabud1 skrev:
Hej,
      Lossa bromsslangen
      Mycket våld
Mvh Pizzabud1
Bild?
38 Inlägg
9 juni 2021
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152803/152803-564856cc861a555a08cc3c6570f4bd42.jpg
Här kommer en bild, något speciellt att tänka på om man byter oket? Bromsröret verkade sitta fast i oket även om skruven var helt av, är det bara att dra?
3 409 Inlägg
9 juni 2021
Har du försökt ta litet rör på verktyget så man får lite met kraft? Var försiktig dock jag har lyckats dra av sådant verktyg 😅
Den vet jag inte hur gängorna är på Seat, så man drar rätt håll.
3 409 Inlägg
9 juni 2021
Och du har väl inte parkerings bromsen på?
4 174 Inlägg
9 juni 2021
man behöver lyfta försiktigt på dammskyddet och lägga en klick silikonfett
https://www.biltema.se/bilvard/smorjmed … 2000030629
https://www.autokatalogen.se/afw/karlsk … o=85027774
rucka fram och tillbaka så lossnar det
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
3 409 Inlägg
9 juni 2021
Jag brukar ta en spruta med lite bromsolja, tränger fint:)
38 Inlägg
9 juni 2021
Parkeringsbromsen har släppts och den ligger så långt ut den kan på oket.
Ska silikonfett vara bra vid kolven? Ska prova men den rör sig knappt som det är nu.....
Om jag byter oket brukar sista rörbiten som går in i oket sitta hårt? Nippeln gick att skruva av men det satt fortfarande fast?
4 174 Inlägg
9 juni 2021
Silikonfett vid kolven är förebyggande men hjälper även till när den ska skruvas in, jag bruka få ta i vid dom första varven
38 Inlägg
9 juni 2021
Okej jag gör ett sista försök med silikon och en kompis så ser vi om det lossar. Annars blir det ett nytt ok, något tips? Hur mycket bromsvätska läcker ut om man inte pluggar slangen?
* Voff voff *
10 781 Inlägg
9 juni 2021
Om anledningen till att du ska göra detta från första början är att ett av beläggen blivit nedslitet så kan man nog utgå från att oket är kass, och även om du lyckas skruva in kolven så kvarstår ju felet. Byt ok direkt istället så slipper du en massa krångel. smile
Oket på min V70 låg plötsligt på ordentligt i måndags morse. 1350:- senare hade en lokal verkstad monterat ett nytt ok och min bil fungerade igen. Provade aldrig ens att trixa med kolven utan upptäckte när jag skulle köpa ett ok att dom tog 495:- för bytet och hade tid direkt. Valet var enkelt då... wink
Senast redigerat av Brådhis (9 juni 2021)
38 Inlägg
9 juni 2021
Haha jag har själv gått i dom tankarna att oket måste ha varit kass och det är därför det är så mycket problem 😊 Jag har dock inte möjlighet att åka till någon verkstad när jag inte får på dom gamla klossarna!
Men som jag har förstått det är det bara att koppla ut bromsröret som går in i oket, handbromsvajern sen montera ett nytt och lufta? Är det något jag missar? 😊
4 174 Inlägg
9 juni 2021
Om ett belägg är mer slitet än det andra, så behöver glidpinnarna ses över, ta loss smörj med Tidigare nämda silikonfett, byt trasiga gummin:
https://www.bildelaronline24.se/abs/7799460
https://www.trodo.se/tillbehorssats-bro … e-113-1355
* Voff voff *
10 781 Inlägg
9 juni 2021
Om inte är något märkligt specialtricks med just din modell så är det så det brukar gå till. smile Att byta ett ok brukar sällan vara krångligt eftersom det man monterar som regel är antingen nytt eller renoverat, och krånglar det så är det något som är trasigt och då ska man inte montera det. Lite som med oket du har nu, är det svårt eller omöjligt så är det trasigt och då ska det inte dit på bilen. smile
38 Inlägg
9 juni 2021
Det blev ett nytt ok då det inte hjälpte med fett på kolven. Men tack för snabba svar och tips!  😊 Bromsen är dock något svampig nu, kan det vara att den måste justeras in med handbromsen?
Har någon av er ett kreativt förslag på att få ut verktyget som är fast eller ska jag bara ge upp det och köpa nytt? Har klossarna på andra sidan att byta också....
4 174 Inlägg
9 juni 2021
Förutsatt att det är rätt luftat behöver man köra en runda så det sätter sig
227 Inlägg
9 juni 2021
Är du säker på att inte kolven lossnat när du nu pressat ut den så pass långt?
Senast redigerat av Svenska_bil (9 juni 2021)
3 409 Inlägg
9 juni 2021
Har du köpt ett nytt bromsok så kan du ju kapa kolven med vinkel slip:P
1 740 Inlägg
9 juni 2021
Hmm, kapa kolven eller okets yttre delar..é´de inte utbytes, så fixa loss ditt verktyg. Det behöver man, ett surt ok behöver man inte.  Oket e´ självjusterande- så länge du inte rör armen till h-bromsen. Har du dragit i armen för att få i vajern..
så har du förbrukat sj. justeringen. Bara att åka annars, o när allt känns bra- då använder du handbromsen..dvs- allt luftat-kolven ute o h-bromsarmen i startläge.
mvh/husse
38 Inlägg
10 juni 2021
Okej då kan jag ha använt självjusteringen. Tror inte att jag använde handbromsen innan vätska kom igenom oket men inte säkert. Oket var plomberat men det skyddade inte från att använda H-bromsen så jag kände redan i affären hur lätt det skulle bli att få i vajern.
Måste jag då nolla oket på något sätt eller är det bara handbromsen som inte är självjusterande?
