3171
Mercedes-Benz 190E 2.0 -88
65 Inlägg
22 juni 2021
Hej, jag har en Mercedes Benz 190e en två liters motor som har stått i 7 år totalt, men bilen har varit startad några gånger varje år. Nu då jag fyllt 16 så ska jag fixa upp bilen så jag har byt rotor, fördelarlock, tändkablar, tändstift, tömt tanken å fyllt med ny bensin, byt bränsle pumpen, byt bränsle filtret, byt tändningslåset då allt gick sönder i tändningslåset å rengjort spridare å rören där den skickar ut soppan till varje cylinder. Det jag nu skulle behöva lite hjälp med av er är att den startar i nån sekund på 1500 varv men dör sedan å om man gasar så dör den på direkten. Och två tändstift är helt torra, jag har ingen aning om vad det kan vara då jag som sagt redan byt väldigt mycket inom bränsle väg å rengjort slangar å spridare osv. Tacksam för all hjälp jag kan få! Mvh
2 405 Inlägg
23 juni 2021
Går bränslepumpen när du vrider på tändningen?  Du ska höra ett tydligt surrande
65 Inlägg
14 augusti 2021
Ja det gör den
65 Inlägg
25 september 2021
Tog lös bränsle fördelaren för någon dag sedan och rengjorde den, det vart bättre men den har inte tomgång. Kan de va att tändkablarna är fel?
1 141 Inlägg
25 september 2021
Sitter tändkablarna fel så går den troligen inte alls eller åtminstone väldigt illa.. Går motorn vettigt förutom tomgången?
65 Inlägg
26 september 2021
Lite omjämnt. Men nollade motorn och även där rotorn sitter. Den går ju på tomgången men tänder ej rätt.
