2713
Laga lackskada
6 Inlägg
5 juli 2021
Köpte nyss en Passat där tidigare ägaren roat sig med att laga en lackskada på framskärmen riktigt dåligt. Tänkte förbättra det så gott det går, genom att slipa ner med fint sandpapper och måla på bättre med rätt färgkod och sen klarlack. Eller hur ska jag tänka, för att det ska bli så bra som möjligt? Är jag rätt ute?
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240437/240437-b44beb0d23a26ae49d0203ae7e5d946e.jpg
6 214 Inlägg
5 juli 2021
Har gjort sådana reparationer många gånger på min Audi 100 Avant från 1989 och på de modellflygplan jag byggt under 45 år tid. Ska man få en lackskada att inte synas så krävs det 2-komp billack . kompressor och spruta med överliggande kopp /alt airbrush, 2-komp förtunning, silikonborttagare, klibbduk , ansiktsmask med filter, 240 slippapper (inte våtslippapper) och 500-600 slippapper (inte våtslippapper) 190 micron färgfilter för att filtrera lacken innan man häller den i sprutan, 2-komp grundfärg (ex Biltemas vita Epoxy grundfärg) , sprutspackel, 3M slipduk, 2000-2500 våtslippapper, samt polermedel/rubbing för skapa en osynlig överföring mot övrig lack.
Är du villig att skaffa de här grejerna så har du allt för att åstadkomma en  bra lackyta.https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-0409a06ceaf5b6321464a2e4df1a7ed4.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-9a8f055aae6c0c14b1d9a07b7dedf7f0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-cc1634a9398ff8323aaf5fea5bc2e7c0.jpg
Senast redigerat av jaka54 (5 juli 2021)
6 Inlägg
5 juli 2021
Det är inte tanken att få den osynlig. Bara bättre gjord än vad den förra ägaren lyckades kleta till… 🙄
6 127 Inlägg
5 juli 2021
Du borde måla upp till ett karossveck, en list eller något annat som bryter av. Om du slutar mitt på en flat yta kommer man förmodligen att kunna se skiftningar i färgen. Även om du köper rätt färgkod går det inte att få det exakt som original.
1 725 Inlägg
6 juli 2021
Hmm, ser lite smetigt ut, fast allt går att fixa. Hade nog försökt att hitta en brytkant precis som föregående talare säger. Men att du skulle fixa detta med sprayburkar- då måste du ha tur.
Metalliclack är ingen lek, svårt att hitta rätt nyans- då den förändras med tiden.- Du borde hitta en riktig lackerare, som kan blanda rätt färgnyans åt dig. Köp en spruta o träna en stund..- o sen gasa.
Du måste givetvis ha en vettig klarlack med härdare, finns på Burk- där du knäcker härdarpatronen o skakar som fan..- men har du en spruta o köper riktiga grejer så blir allt mkt. bättre. Men- e´det nåt som kan gå åt h-vete...så e´det lack. Så förbered dig på att få göra om några ggr. - o blanda inte in nån Feltema produkt i detta.. Lycka till
mvh/husse
6 Inlägg
7 juli 2021
Snyggt, tack för hjälp! Får se hur jag tar mig an detta! 👍🏼😌
1 800 Inlägg
7 juli 2021
En lackerarverkstad bör kunna mäta upp lacken och blanda riktig 2k lack i rätt nyans och sedan hälla den på sprayburk, bra när man vill ha riktig lack men inte har utrustning för det.
1 725 Inlägg
8 juli 2021
Hmm, fick för mig att vi pratade Metallic lack här, är det en vanlig 2k lack så kan den blandas på burk o sprayas. Men då ska du inte ha klarlack över.
mvh/husse
