3053
Aixam gto kubota slö vill och el fel
1 Inlägg
29 juli 2021
Har bytt luftfilter med den är trög att komma upp i varv. Kan det vara bränslefiltret ?. Har även problem att fläkten inte fungerar samt torkarna allt annat ok, ibland startar torkare med ett slag sen stopp.
6 174 Inlägg
29 juli 2021
?? Bil eller moppe? Torkare?! -Då måste det väl vara en bil?! (har aldrig hört talas om någon bil med namn Axiam)
En för bränningsmotor kan inte vara "slö" på grund av ett igensatt bränslefilter!
När fläkten inte funkar kan det bero på kontaktproblem någonstans elelr att kolektorn på fläktmotorn är utsliten. Koppla in 12v direkt på fläktmotorn så ser du vad som är fel, motorn eller fel i kablaget.
Likadant med torkarna...koppla 12V direkt till torkarmotorn och kolla vad som händer.
18 101 Inlägg
30 juli 2021
jaka54 skrev:
Det är en mopedbil med en 2-cylindrig Kubotadiesel på 400cc.
Första tips är att se så motorn får luft. Luftfilterkoll!
