2869
Volvo 944 b230fd går ryckigt och dör
2 Inlägg
30 juli 2021
Bilen går hur bra som helst tills efter mellan 1.5 timme till 30 minuter beroende på hur fort man kör börjar den gå ryckigt, ojämnt och var talet går bara neråt så som den inte får bensin men ibland kan varv mätaren hoppa igång och tvär varva upp ifall man håller in kopplingen vid detta tillfälle sen brukar den dö om man fortsätter köra kort efter. Sen när man har stått och väntat i ca 15-20 minuter går den hur bra som helst igen ungefär like länge tills det händer igen lite kortare oftast
Jag har bytt,
Fördelare
Rotor
Tändkablar
Tändstift
LMM
Bränslerelä
Insprutningsrelä
Kamaxelgivaren tror jag det heter sitter typ bakom motorn där nere
Mätt upp lambdasonden rimliga värden
Bränslebox vid sätet där nere
Termostat
Tagit lös och rengjort spjällhuset eller om det heter trottelhuset också rengjort den fungerande lmmen. Också ställt in tomgångs grejen
2 Inlägg
30 juli 2021
Någon som vet vad felet kan vara. Förlåt ifall jag skrev lite otydligt men ni borde förstå ungefär
1 706 Inlägg
30 juli 2021
Hmm, bränslepump o filter borde ju ligga näst på listan om du nu ska byta grejer tills den går. Säker på att du bytt vevaxellägesgivaren?
Huuu- Lycka till /Husse
Senast redigerat av husseman (30 juli 2021)
