3099
Hjälp med varningslampa
26 Inlägg
16 augusti 2021
Har letat i instruktionsboken sant på nätet men hittar ej vad denna symbol står för. Någon som kan hjälpa mig?
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240176/240176-6f0badf94331da24692928b4c0745f21.jpg
2 845 Inlägg
16 augusti 2021
Borde rimligtvis va varning för bromsvätskenivån
1 111 Inlägg
16 augusti 2021
Låg nivå i kylarvätskebehållaren eller dåligt med bromsvätska?
Vad är det för bil?
Har du gjort vätskekontroll under huven?
26 Inlägg
16 augusti 2021
Vad är det för bil?
BMW 118D 2008
26 Inlägg
16 augusti 2021
Bör lämnas in omgående då?
2 327 Inlägg
16 augusti 2021
Kan också betyda att bromsklossarna är slut. En felkodsavläsning visar svaret.
2 845 Inlägg
16 augusti 2021
Nja, inte nödvändigtvis. Kan ju va bromsbelägg som börjar bli slitna. Men kolla så du inte har nåt läckage på nåt ställe.
Men om du inte kan göra det själv så åk in så får de kolla på verkstaden. Bättre och va på säkra sidan.
3 202 Inlägg
16 augusti 2021
Åtminstone ska du hålla god koll så det inte försvinner mera.
Har man typ MIN i koppen med nya bromsbelägg kan det nog bli nivåvarning när beläggen närmar sig slutet, utan att något är fel.
Men bromsar ska man alltid vara 110% säker med så är du minsta osäker eller okunnig så be någon kolla upp.
Senast redigerat av Mossan1 (16 augusti 2021)
6 632 Inlägg
16 augusti 2021
Varningssymbolen för bromsbelägg är mellan servostyrning och airbag
Grundsymbolen inom bromssystemet är detsamma, om du jämför med symbolen för handbroms så är det liknande.
Låg nivå eller hög vattenhalt i nuvarande bromsvätska
De/Dem
4 261 Inlägg
16 augusti 2021
Det är dags att byta bromsvätska då det skulle redan ha gjorts i mars detta år;) Den varnar att bromsvätskan skulle ha bytts men det gjordes inte;) jag är 10000% säker. Varningen kommer upp varje gång man startar bilen.
7 441 Inlägg
17 augusti 2021
Mitt bidrag till att varningslampan lyser:
En del bilar, bl a min, har en strömställare nere vid pedalstället och bromspedalen.
Om bromspedalen, vid t ex en panikbromsning, skulle trampas mycket hårt i botten så kan denna strömställare aktiveras.
Bara att dra upp den.
Meningen med strömställaren är att visa att bromspedalen går för långt ner, exempelvis vid haveri av den ena bromskretsen.
Har ett svagt minne av att SAAB kallade den för "bromkretsvarnare".
