3111
Hur vet man om det är mögel eller om mögel är farligt husvagn?
348 Inlägg
18 augusti 2021
Hej! Jag har en husvagn. Den är rätt tät. Iaf i våras när jag gick in i den var det lite blött i taket. Detta var pga av snö som töade och smälte. Det var även världens minsta svarta prickar kring kanten till ventilationsventilen. Jag torkade sedan upp vagnen i ett dygn. Dessa prickar försvann sedan. Det verkar inte lukta något. Måste jag byta ut denna del av innertaket eller så? Om det inte luktar unket eller så. Kan det vara farligt mögel ändå? Hur somhelst. Kommer jag täta om ventiler och taklucka inför vintern. Man ska ju ha någon form av överdrag. Då jag inte har möjlighet att förvara den under tak.
Om en takventil eller taklucka är helt tät då borde den väl motstå vilket vatten som helst även snö som ligger och smälter där en månad eller två?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 258 Inlägg
18 augusti 2021
Kan du inte lägga några reglar på taket på vagnen som du sedan drar presenningen över så det inte blir helt tätt. Det behöver ju luftas lite. Lägg i en eller två "Torrrbollar" i vagnen över vintern men glöm inte att byta ut innehållet i dom med jämna mellanrum.
/Benny
Min youtubekanal!
1 706 Inlägg
18 augusti 2021
Hmm, vad har du för vagn o årsmodell?  Du bör se till att luft kan cirkulera runt vagnen. Ska du täta om gamla takluckor- så räkna med att de kan gå sönder när du demonterar dom. Använd Butylband o butylmassa när du monterar. Tänk på att göra väldigt rent runt tätningsområdet.
Har du en äldre vagn, så byt luckorna o ventilerna, då de e´upptorkade av solen o köp inte billigaste skiten. Lycka till o glöm inte att fukttesta vagnen..
mvh/Husse
3 278 Inlägg
26 oktober 2021
Lite svarta fläckar runt takluckan, tex, kan det bli.  Går ofta bort om man gnuggar med tummen.
Det har jag sett i många gamla vagnar, och det finns sådana i våran nuvarande från 1990 som inte går bort helt. Bara nästan. Inget vi bryr oss om. Takskivan är helt torr. Detta blir av luftfuktigheten, främst i ouppvärmd vagn på vintern. Står under tak. Med tre torrbollar.
Är det fukt, ruttet och mögel är det en helt annan sak.
