2939
Montering av billyft
15 Inlägg
5 september 2021
Jag har kommit över en billig begagnad 2 pelarlyft som jag ska sätta in i en maskinhall vi har.
Problemet är att betongplattan i maskinhallen inte är armerad mer än vid infästningarna till balkar osv. Hur blir detta? Håller golvet för en billyft?
Om inte så skulle jag uppskatta tips och ideer på hur man skulle kunna lösa detta! smile
Betongplattan är ca. 15-20cm tjock
224 Inlägg
5 september 2021
Kapa ur ca 1x1 meter där stolparna ska stå och gjuta nytt.
176 Inlägg
5 september 2021
håller med föregående talare och borra i stick i den gamla betongen förslagsvis 10-12mm armering, du kommer även få dubbelarmera med tanke på betongtjockleken
6 079 Inlägg
5 september 2021
Eller köp en stor stålplåt 5mm tjock som ligger på golvet och fördelar ut vikten. Lyften kan du antingen skruva eller svetsa fast i den.
