13 september 2021
Tjena, va ute och körde igår med min BMW 520d -09 när jag skulle göra en omkörning på 4an och den hackade till lite. Sen slutade den och då började ett ylande ljud komma från motorn som sen försvann. Efter några mil när jag skulle köra igen så började ljudet och bilen blev orkeslös och slö, som om det inte fanns något laddtryck. Körde hemöver och skulle växla ner för att ta mig upp för en backe och då började den hacka igen och gasresponsen försvann och det började pysa från motorutrymmet, så jag stannade efter vägen och ringde en kompis. När kompisen kom så kolla vi lite på motorn och märkte att det rykte ur oljelocket och luktade avgaser och kom även olja/diesel droppar flygandes ur. Bogserade hem bilen och en annan kompis som är mer kunnig på diesel släppte lite på downpipen och då rykte det inte lika mycket ur oljelocket. Bilen vill heller inte varva mer än 2500rpm ibland och ibland kan den varva fullt ut. Kan tillägga att den går jämt på tomgång och det regnade när det hände. Vad kan vara felet?
