3195
Behöver hjälp med mercan
3 Inlägg
20 oktober 2021
hejsan äger en ML 280 cdi  SUV rullat 48000 mil som jag ägt nu snart 1 år och är den bästa bilen jag ägt, men nu så har det kommit ett litet problem.
Min bil är riktigt svår startad när bilen är kall, har nyss bytt alla 6 glödstift och byt olja samt oljefilter och dieselfilter men på morgonen så lägger jag bilen på fullkontakt och då lyser glödlampan cirka 3-4 sekunder vilket den inte ska göra. Den ska lysa 30 sekunder till 1 minut, efter 3e försöket att starta  så startar den alltid vid 3e gången , och när den väl är startad så är det ett liten rassel ljud som bara är där 2-3 sekunder , vi misstänker att det kan vara startmotorn eller glödstift modulen, har kollat batteriet och den är på 12,5 volt, det är väll bra?
vet nån vad detta kan innebära??
* Voff voff *
10 678 Inlägg
20 oktober 2021
Ska den verkligen glöda upp till en minut? Min Volvo från -07 glöder som mest 2-3 sekunder.
Nåväl, kanske har den någon form av skydd som slår ifrån glödningen om spänningen dippar.
Är dom uppmätta 12,5V innan eller efter du kört glödningen?
3 Inlägg
21 oktober 2021
har ingen aning,, men det är konstigt att den startar alltid på 3 försöket,, kan start motorn gå sönder om man fortsätter såhär.. kan det inte vara `` parking heater` .det är den så går in i alla glödstift, tänk om det nu är den som är sönder och den inte glöder som den ska ,, har du nån aning vad detta kan innebära
MVH
* Voff voff *
10 678 Inlägg
21 oktober 2021
MVH
Förstår inte riktigt vad du skriver nu, men "parking heater" har ingenting med glödningen att göra.
3 Inlägg
21 oktober 2021
aha trodde det
