2132
Gnista saknas Volvo 960
Diagnostekniker
2 751 Inlägg
26 oktober 2021
Varför jag är inne på det här med spänning upp till spolarna.
Skulle vara mycket märkligt om startspärren bestämmer sig för att fungera efter två veckor.
Har du kikat så att du får tändningsplus på reläerna för box och spolar?
Och om du har en 30 spänning där.
Likaså jord för den delen också.
Up the RA
Diagnostekniker
2 751 Inlägg
26 oktober 2021
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184737/184737-9f376512f5f0fa93999f99bfd72192e9.jpg
Detta kanske hjälper.
T1 är spolarna, A52 slutsteg, K189 relä för spolar, och K46 relä för ecu.
Up the RA
48 Inlägg
27 oktober 2021
Reläna sitter dom i säkrings lådan i motorutrymmet för isåfall fukar dom som de ska men kan kolla spänningen som jag förstått
48 Inlägg
28 oktober 2021
Vart sitter de här reläna ?
Diagnostekniker
2 751 Inlägg
28 oktober 2021
Sitter under huven.
Relä 3 för ecu, och 9 för spolarna.
Om du tittar på det så att du har reläerna till vänster, och säkringar till höger så räknas dom som nr1 nere till vänster, och 5 uppe till vänster.
Så nr3 i mitten av vänsterraden, och 9 högst upp av mittenraden.
Därifrån kan du t.ex lossa reläerna och ringa/diodmäta mellan stift 85 i sockeln, och plus på spolarna.
Gör likadant mellan stolparna på samtliga säkringar.
Up the RA
