3137
1.9 Tdi automat sotar ej Evrymod!!
1 Inlägg
24 oktober 2021
Någon som vet vad felet kan vara. Har kopplat massor utav gånger på tidigare bilar men nu när jag skulle koppla in det på min nyinköpta golf kombi tdi så går det inte. Motorn reagerar och går betydligt bättre men ryker absolut ingenting. Kan det vara partikelfiltret som gör det? Tacksam för svar!
3 243 Inlägg
24 oktober 2021
Alltså,  "Evry Mod" förefaller vara en riktig tattargrej. Det lilla jag vet.
Vad jag förstått lurar den systemet att bränslet är kallare, så det kräver längre öppningstider på spridaren. = mer bränsle utan att övrig mappning är med på noterna Ö.H.T.
Mer effekt? Tveksamt.
Svartrök?  Troligen.
Ett otroligt bra sätt att snabbt förstöra sitt partikelfilter?  Mycket troligt.
6 079 Inlägg
24 oktober 2021
Finns det verkligen någon motor som är så primitiv att den går att köra "evrymod" på, men ändå har partikelfilter? Hur som helst lär det sota igen på nolltid.
* Voff voff *
10 634 Inlägg
24 oktober 2021
Felet är alltså att bilen går som den ska...? Och istället borde ryka...?
Evrymod är tydligen för folk som gillar när deras motorer inte går som dom ska... big_smile
Diagnostekniker
2 751 Inlägg
24 oktober 2021
Är det inte enklare att t-korsa en bränsleslang, skarva kabel på en av spridarna, och sedan montera en spridare i grenröret eller liknande?
Alltså enbart för att sota.. lol
Edit: Eller ännu häftigare; gå mot strömmen och pyttsa in glykol i avgassystemet istället.
Vit rök > svart rök.
Senast redigerat av Jesper328 (24 oktober 2021)
Up the RA
176 Inlägg
24 oktober 2021
va ska du med sotet till? du får ju bara högra avgastemp av det
6 079 Inlägg
24 oktober 2021
Jag tycker det är mycket sot ändå i dieselmotorer med sina EGR-ventiler. Äckligt är det.
18 038 Inlägg
24 oktober 2021
Fel OHM.
2 848 Inlägg
25 oktober 2021
En motor som sotar går ju inte bra. Gjorde dom det hade det nog varit så från fabrik.
Högre effekt? Tror knappt det.
Men dieseln är billig nu, så kör på.... Hehehe.
6 079 Inlägg
28 oktober 2021
Handlar nog om att göra ett "statement" mot miljöpartister, vilket visserligen är berömvärt, men det måste finnas bättre sätt än att köpa diesel för 19kr litern och ryka bort. Då betalar man ju bara en massa bränsleskatt som går till de man vill motverka
