torsen skrev:
Vad menas med longlife-olja?
Är den "bättre" än en helsyntetolja 5W40 som uppfyller VAG:s kravspecifikation, angiven på etikett på oljeflaska/-dunk?
Alla tillverkare har flera olika oljekravsrekomendationer till varje motor beroende just på tänkta byteintervallen och vart i världen bilen nyttjas.
Alla deras klassningar har olika förutsättningar för bytesintervall, och även SAPS, osv..
Men man behöver inte veta allt om detta.
Ta reda på vilken klassning du skall ha för din tänkta bytesintervall för just din motor, och köp sedan oljan vart som helst, bara har den klassningen. OK-Q8, Biltema, Lidl, ICA maxi,, osv. Kvittar helt, bara du har rätt klass.
torsen skrev:
MENAS MED LONGLIFE-OLJA?[/b]
Olja som möter bilmotortillverkarnas specifikationer för att fungera med variavel serviceintervall.
Det är alltså olja som möter rekomenderade klassningarna för variabel intervall för en specifik motor. No more, no less. Så himla hokus pokus är det inte.
Övrigt:
Man ska INTE förväxla VISCOSITET med KLASSNING
Helsyntet, Delsyntet, multigrade, osv, är inte avgörande heller.
Raka Mineraloljor lever inte upp till klassningarna till moderna motorer, och kommer därför aldrig på tal.
Vissa multigrade kanske till semigamla fordon.
Viscositet är tex 5w 40.
Viscositet vid olika temperaturer.
Finns ingen anledning att frångå rekomenderad, egentligen, men har man problem med oljeförbrukning kan man lägga sig i tjockare spannet i rekomendationen.(tex från 0w30 till 5w30) Men gå aldrig utanför rekomenderade spannet som återfinns som diagram i bilens handbok.
Och klassningen skall fortfarande vara samma.
Osäker, så vet dom flesta reservdelsföretag.
Klassning är tex ACEA A5-B5 som är universell. Finns till alla motorer.
Sen finns tillverkarnas egna klasser som VAG(följt av siffror), JASO, osv, osv...
Samma sak som ACEA egentligen. Bara förvillande egentligen, fast tänkt att underlätta.
Har man rätt oljeklass, får man generellt rätt viscositet på köpet.
Att slå i "högre" klass än rekomenderat finns ingen som helst poäng i heller. Kan bli lika fel som för låg.
Det funkar inte så.
Det ska vara rätt.
Punkt slut.
