2783
Gyllenbrun stänkbeläggning på högra sidan
54 Inlägg
7 januari 2022
Tvättade bilen idag. Det är något stänk på högra sidan som jag inte fick bort med
1. Högtryck
2. Bilschampoo med vanlig svamp
3. Avfettning
Det är lite knottrigt, och går att skrapa bort försiktigt
Men jag är ju inte sugen på att köra kökssvamp på hela alltet direkt 🙂 (trots att bilen långt ifrån är ny)
Vad kan det vara? Hur får jag bort det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/44/43328/43328-ef44e80594555d75bbe155bf8120c9f0.jpg
Senast redigerat av pirx (7 januari 2022)
4 488 Inlägg
7 januari 2022
Kallas väl "flygrost",prova med avfettning för fälgar..
5 131 Inlägg
7 januari 2022
Börja med att lägga avfettning/tjärlösare på torr bil. Detta eftersom avfettning brukar kunna flyta på vatten.
Hjälper inte detta så testa med fälgrengöring eller flygrostmedel. Biltemas avfettning och fälgrengöring funkar bra :-)
Fri fart för ett fritt folk!
14 287 Inlägg
7 januari 2022
dags att ta en koll på bromsarna på din bil tror jag..  enda gången jag sätt den typen av rost är när beläggen varit skrot
54 Inlägg
7 januari 2022
Ah, sån där livsfarlig lila grej, det ska jag testa! smile
54 Inlägg
7 januari 2022
Det får bli biltemas flygrost-medel, tack!
54 Inlägg
7 januari 2022
Ah såklart!!! Ja jag bytte broms-skivor och klossar fram just nu i veckan, de var tydligen sjukt slitna (vilket definitivt märktes efter att jag bytt till vinterhjulen).
Det är ju högst sannolikt att det dammat järn från de mot slutet där. Hela bilen skakade när jag bromsade:)
1 800 Inlägg
7 januari 2022
Undvik kökssvampar och liknande, det repar ordentligt. Ser snyggt ut så länge bilen är blöt, men det blir annat när den torkat...
54 Inlägg
7 januari 2022
Ja nä, jag tänkte verkligen inte ta ngn kökssvamp smile
6 214 Inlägg
7 januari 2022
Du tar bort det med lacknafta!
Eller lite rubbing på en trasa! Hur enkelt som helst!
Senast redigerat av jaka54 (7 januari 2022)
4 488 Inlägg
8 januari 2022
Man kan väl inte f-n gno med en trasa på lacken när det "sitter metall/rostpartiklar på lacken!!
Senast redigerat av zzr94092 (8 januari 2022)
* Voff voff *
10 702 Inlägg
8 januari 2022
Rubbing + flygrost + trasa är inget jag skulle rekommendera. Iaf inte om man är rädd om lacken.
Det finns flygrostborttagare som funkar helt okej. Använd en sådan + högtryck till att börja med för att få bort så mycket metall(!)partiklar som möjligt innan man börjar fysiskt gå på lacken.
