2861
Dålig startmotor eller batteri?
10 Inlägg
9 januari 2022
I december köpte jag ett begagnat batteri av mekarn på hörnet. På sista tiden har bilen låtit väldigt trött vid start, som om det inte vore någon kräm i batteriet.
Var och pratade med mekanikern som menar att startmotorn behöver bytas, alltså inte batteriet.
Ikväll var bilen mer eller mindre helt död när jag skulle iväg. Dock gick den igång med startkablar utan problem. Kan det verkligen vara startmotorn som är dålig?! Jag misstänker att jag fått ett genomuselt batteri...
6 127 Inlägg
9 januari 2022
Klart att batteriet är kasst, eller åtminstone inte ordentligt laddat. Batterier köper man normalt sett inte begagnade eftersom det är förbrukningsvara, men om man skall göra det bör man ha en batteritestare med sig och kolla så batteriet är bra. Men eftersom batteritestaren kostar nästan lika mycket som ett batteri på biltema är det nästan ingen som har en...
10 Inlägg
9 januari 2022
Misstänkte det. Laddade batteriet runt nyårsskiftet också. Ska till mekanikern imorgon, får se vad han säger. Känns ju menlöst att lägga pengar på en startmotor omden nuvarande fungerar.
Senast redigerat av yeelightzl (9 januari 2022)
2 849 Inlägg
9 januari 2022
Be han och testa batteriet..... Och visst är det batteriet som är sopslut.
Senast redigerat av uhlin (9 januari 2022)
10 Inlägg
9 januari 2022
Ska göra det, tack för svar! 🙂
7 486 Inlägg
10 januari 2022
Håller helt med dig.
Du har fått ett genomuselt batteri.
Annars skulle motorn inte starta med startkablar.
Som skrivits tidigare: Batterier köper man inte begagnade - om man inte kan få viss garanti.
Batterier har en livslängd på 3 - 10 år - beroende på hur det sköts/används - samt tur och otur.
10 Inlägg
10 januari 2022
En uppdatering då: de bytte både startmotorn och batteriet. De sa dock inte att de bytt batteri, bara startmotorn. Spelade in när bilen startas med nya startmotorn, är ljudet på slutet normalt?
https://vocaroo.com/1fAKCRXgIj62
2 849 Inlägg
10 januari 2022
Verkar som nåt lager går torrt i startmotorn. Varför bytte de både startmotor och batteri?
Kan ju inte varit nåt fel på startmotorn då det funkade med startkablar.
Undrar vem "Mekarn på hörnet" är för filur.
10 Inlägg
10 januari 2022
Bra fråga, påpekade att den startade galant med startkablar. De tyckte ändå att startmotorn var så pass dålig att den behövde bytas. Jag har noll koll på bilar tyvärr. Uppenbarligen var ju det förra batteriet de satte i klappkass, lite trist att de inte berättade att de bytt det dock.
Lager går torrt alltså, något jag ska åka dit och berätta för dem eller är det OK?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
10 januari 2022
Startmotorn och batteriet dom bytte, var de nya?
/Benny
Min youtubekanal!
2 849 Inlägg
10 januari 2022
Åk och påpeka detta, så ska inte en frisk startmotor låta.  Fast risken finns ju de påstår det är så det ska va, med tanke på batteriet de sålde.
2 849 Inlägg
10 januari 2022
/Benny
En ny startmotor låter inte så.
10 Inlägg
10 januari 2022
/Benny
Nej på båda.
538 Inlägg
10 januari 2022
Bästa du kan byta - är verkstad
* Voff voff *
10 702 Inlägg
11 januari 2022
Klart dom gjorde. Annars hade dom inte kunnat blåsa dig...
Varför bytte dom, utan att säga till(!), batteriet också? För att vara snälla? Nej, för att du inte skulle märka att startmotorn inte var problemet utan för att du nu skulle tycka att din bil fungerar igen... Vilket den hade gjort även med enbart byte av batteri! Startmotorbytet var helt meningslöst, vilket dom också bevisade genom att "i smyg" byta ditt batteri.
USELT! Pengarna tillbaka och byt verkstad!
Ljudet är för övrigt klassiskt för en sliten startmotor. Så lät det inte så innan så har du, utöver ovanstående, fått en sämre startmotor än innan.
Senast redigerat av Brådhis (11 januari 2022)
10 Inlägg
11 januari 2022
Får köra dit och be dem sätta i en startmotor utan missljud åtminstone. Kommer givetvis påpeka att de bytt batteri utan att nämna det också. Suck!
Senast redigerat av yeelightzl (11 januari 2022)
2 849 Inlägg
11 januari 2022
Utifrån din beskrivning så var det inget fel alls på din startmotor. Be dem montera tillbaka den som satt i och du ska ha tillbaka det du betalat för den samt arbetet.
Dom har blåst dig. Gör en anmälan annars.
* Voff voff *
10 702 Inlägg
11 januari 2022
Lycka till! Skulle inte förvåna mig om dom erbjuder dig en annan begagnad startmotor... Billigt... Din gamla... roll
6 127 Inlägg
13 januari 2022
Eller också behövde de just en sån startmotor till en annan likadan bil och passade på att byta nu...
