2740
passande steg till två 10"
50 Inlägg
2 februari 2007
tja!
har två st 10 " forsgate punch basar.
vad är bäst att driva de me?
ska det vara ett mono steg eller ska jag sattsa på något annat.
tack på förhand
137 Inlägg
3 februari 2007
bobboski skrev:
tja!
tack på förhand
funkar väl fint med ett monosteg?
178 Inlägg
3 februari 2007
jag har 2 st power basar ... driver den med varsitt T4004 steg ... prata med dom på brl ...
<a href="http://www.realmofexcursion.com" target="_blank" ><img src="http://www.realmofexcursion.com/images/banners/roebanner04.gif" width="480" height="60" border="0" alt="Realm of Excursion: For All Your Excursion Needs"></a>
50 Inlägg
4 februari 2007
det lär låta bra!
men studiebidraget tillåter inte slutseg för nio tusen. tyvärr ¤snyft¤
men hur bryggkopplar du ett fyrkanal steg till en bas?
178 Inlägg
4 februari 2007
jag har dubbla spolar i mina basar så jag bryggar 2 kanler på en spole och den andra kanalen på andra spolen
50 Inlägg
4 februari 2007
fan va smidigt!
blir det samma ohm, eller blir det någon skillnad. basen e väll på 2x2ohm.
blir det två ohm till steget?
Senast redigerat av bobboski (4 februari 2007)
178 Inlägg
4 februari 2007
bobboski skrev:
fan va smidigt!
hehe jadu vet inte rikigt ... är kass på det där ... men det var så dom på BRL rekommenderade att göra så ...
50 Inlägg
5 februari 2007
ska någ göra likadant och fråga en kunnig som godkänner kopplingarna.
tack för råden!
178 Inlägg
5 februari 2007
tack för råden!
precis alltid bättre wink
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
6 februari 2007
tack för råden!
Om basen är på 2+2 ohm, och man bryggar 2 kanaler per spole, så blir lasten 2ohm per bryggat kanalpar. Steget måste således klara 2ohm i bryggat läge, eller 1ohm i stereo-last.
Sen skall man komma ihåg att OM man nu gör så måste kanalparen nivåmatchas, dvs gainen måste justeras lika. Annars kommer den ena spolen vilja dra/trycka mer än den andra. Och det är inte så optimalt.
Injusteringen görs med sinuston och multimeter.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
