3846
S60 T5 oljeläckage
46 Inlägg
25 januari 2022
Hej
Min bil läcker olja vid vevaxeln där kamremmen sitter. Ska byta vevhusventilationen på den. Kommer oljan sluta läcka från packboxen när man bytt ventilationen eller man måste byta packboxen ändå när den väl börjat att läcka? Tänkte hälla i stop leak i den oxå efter bytet. Kan sånt hjälpa?
Kör med 0W30 A5/B5 olja i den oxå, man kanske ska byta till en "tjockare" olja typ 5W30 eller 5W40. Bilen har rullat 28400mil. Är inte trimmad.
320 Inlägg
25 januari 2022
det kommer inte avhjälpa läckage vid vevaxel där behöver du byta pacxkboxen och omdet har kommit olja på kamremen då måste byta den också
46 Inlägg
25 januari 2022
Ok ja jag misstänkte det.
7 500 Inlägg
26 januari 2022
Igensatt vevhusventilation kan medverka till att olja trycks ut vid vevaxelns packboxar.
Speciellt vintertid då "majonäsen", som lätt bildas i motorer som aldrig blir riktigt varmkörda, p g a många korta körsträckor, fryser till och bildar isproppar.
Har varit med om att oljesticka i ett fall och oljepåfyllningslock i ett annat fall trycks ut.
46 Inlägg
26 januari 2022
Ok ja........
