Vettemannen
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
29 januari 2022
· 14 082 Inlägg
volvo240_77 skrev:
Tjena, har en Volvo 745a 92a med b230f regina system.
Som har gått dåligt på tomgång och flimrat i belysningen så fort jag stått på tomgång, så provade köpa nya generator kol för var och mätte upp den och den ladda inget på tomgång men vid gas så ladda den 13,8. Men har inte lagt ner så mycket tid på det fram till idag
då det kändes som den ville dö även då jag höll lite gas på den så tog lös alla jordar och putsa och bytte ut till nya muttrar och tog lös strömmen till generatorn och rengjorde,
men nu då jag koplar på batteri så slår det en blå låga och bränner på batteri polen så det blir djupt märke samt började ryka från jorden på generatorn.
Men koplar jag ut strömmen på generator så funkar det men då laddar den inte istället samma om jag koplar in strömmen på generatorn och koplar bort jorden så funkar det med utan blå gnista
vad kan det bero på?
Är du säker på att du satt tillbaks allt på rätt plats? Det låter som kortslutning.
/Benny
Min youtubekanal!
