2945
Tändnings fel Hjälp LÖST!
12 Inlägg
31 januari 2022
tja här om dagen så skulle jag köra hem på kvällen då jag märkte att bilen inte lyssnade på gas.
men saken va den att bilen inte dog, den la sig på tomång och tomgången va som den brukar vara.
jag stängde av bilen för att se om jag kunde starta den igen men då starta den inte. låter som den inte får tändning.
tycker det är skumt då den låg på helt vanlig tomgång och när jag ska starta om den så finns det ingen tändning.
är den någon som vet vad det kan vara?
jag har en Volvo 945 med en b230fd motor från 1995
Senast redigerat av baraenvolvokille (5 februari 2022)
1 141 Inlägg
31 januari 2022
Börja med att blinka ut felkoder.
Samtidigt ska du kolla så att det faktiskt saknas gnista! Skruva ur ett stift och håll det mot lämpligt ställe så det jordar och så ber du nån kompis vrida på startnyckeln. Var lite försiktig bara, man kan få en jävla stöt om tändkabeln är dålig tongue
Kontrollera även så att det kommer fram bensin till motorn.
Avstängd
301 Inlägg
31 januari 2022
Mystiska fel är ofta orsakade av jordfel. Kontrollera och dra åt alla jordanslutningar du kan hitta i motorrummet.
12 Inlägg
2 februari 2022
Jag har kollat och det kommer i gen gnista ock det kommer bensin
12 Inlägg
2 februari 2022
Ska kolla detta jag återkommer
12 Inlägg
2 februari 2022
Jag har nu bytt tändspole samt inpulsgivare och det hjälpte inte
Avstängd
301 Inlägg
2 februari 2022
Du skulle ju kolla jordanslutningar, inte byta saker ....
12 Inlägg
2 februari 2022
Det gjorde jag innan jag såg din kommentar men fattar inte riktigt vart alla jord kan sitta i bilen
Asså vart saker jordas
12 Inlägg
5 februari 2022
Löste det det va rotorn som va paj ville bara snurra på tomgång
2 849 Inlägg
5 februari 2022
Låter märkligt, då skulle du haft tändning men inte på rätt tidpunkt.
Isåfall stod den nog helt still. Vilket också låter märkligt. Helt säker på det är där som felet var?
Avstängd
301 Inlägg
5 februari 2022
Tror inte heller att det var felet.
