I min värld är nog felet att du bytte givare och termostat istället för att felsöka. Felsökning: 1. Koka termostaten 2. Värm upp givaren och avläs temp.
Har löst sig, kört den o luftat några gånger under körning.. så nu funka tempen som det ska..
Märkligt, borde ju kokat om det nu var luft i systemet.
Körde ej lång sträcka.. släppte på de lilla trycket som den byggt upp, känt på slangen först.. (VARNING o göra det vid tryck) väntat igen tills fläkten slog igång, kanske ej var större luft i systemet
