3042
volvo 740 gl (b230f). motorkrångel!
6 Inlägg
3 februari 2007
hej, har en 740 gl -90 med b230f som har fuckat ur. började här om dagen då den började hosta/(feltända...?) vid körning. lät den stå ett tag och det gick att köra som vanligt efter en halvtimma. nästföljande dag hände samma sak bara att då fuckade den ur lite mer. nu gick den inte att starta överhuvudtaget. drar på startmotorn och bilen hostar som fan på typ 200rpm för att sedan stanna...
lambdalampan hade lyst i ungefär en månad.
vad gör jag? kollar så att gnista finns på samtliga stift, vilket det gör.
skruvar loss soppaledningen nånstans på sprutet och det visar sig spruta som fan.
så jag tar fram bibeln (heynes) och då framkommer det ganska snart att man kan avläsa massa felkoder på en pryl vid vänster stötdämpare (lampblink). kollar insprut och tändning, men det visar sig inte vara några fel.
då undrar jag vad det kan vara för fel på min bil... någon som har haft samma problem?
svetsare
119 Inlägg
3 februari 2007
skulle tro att det är dags o byta lambasonden.
för har den lyst i en månad så är det ju något som är fel.
du kan ju även kolla bränslepumsrelät som sitter innanför säkringarna.
hade problem med min gamla -89 ,som bara tvär dog.
efter 5 min så funkade bilen igen.
bytte det reläet då, o då gick den som vanligt.
Det fins bara ett riktigt bra bilmärke.
gissa!!!
1 Inlägg
3 februari 2007
tror samma som föregående lamdan för den går väl bra när den är varm?
lamdan funkar först vid 300 grader. har samma problem på min lancia
C-j
