3958
Volvo 245, 88, b230f. Händer inget när jag vrider på nykeln helt stendött
2 Inlägg
10 februari 2022
Tja har letat och letat men har inte hittat någon som har samma fel som mig. Grejen är att allt är stendött när jag vrider om nykeln. Händer inget. Typ som att den saknar batteri.
Det jag har kollat är. Batteriet, jord till batteriet, ström in till tändlås, ström ut till tändning etc.
Men när jag kollar tändning så finns det ström ut men ingen ström in och när jag kollar hur tändingen går så blir jag bara lost. Fattar nada
Den funka fel fritt ena dan sen vara batteriet dött laddade upp det och sen hände det inget
Är en traktor så alla original kablar finns ej
* Voff voff *
10 591 Inlägg
10 februari 2022
Kollat så jordflätan/kabeln från batteriet till chassit verkligen är hel? Prova med en startkabel tex från batteri till chassit.
2 Inlägg
15 februari 2022
ja har gjort rent och kollat kabeln men det går ström in till tändlåset.
2 Inlägg
17 februari 2022
Knuffa igång den
201 Inlägg
17 februari 2022
Kommer det ingen ström alls till säkringarna? Innerbelysning och sånt fungerar ju utan att tändningen är på, lyser den? Kolla så att pluskabeln från batteriet som går till den där förgreningsdosan inte hoppat ur.
3 202 Inlägg
17 februari 2022
Om allt utom startmotorn fungerar kan du testa att knacka på startmotorn.
Fungerar den då några gånger är kolen slut i den så det inte är kontakt. Då slår inte solenoiden till heller
Avstängd
301 Inlägg
17 februari 2022
Solenoiden har inget med kolen i startmotorn att göra.
Solenoiden drar alltid fram Bendixdrevet om solenoiden får ström (och fungerar).
Senast redigerat av Robban_F (17 februari 2022)
3 202 Inlägg
18 februari 2022
Kan skilja mellan startmotorer.
Bara så det är sagt!
Men, jag har haft dåliga kol i allt från gamla traktorer till semimodern Volvo.
Samtliga, har haft död solenoid när kolen saknat kontakt med kollektorn.
Antagligen jordar magneten genom elmotorn, på nått vis. Kanske för att det inte ska "svetsa" på kollektorn när elkontakten bakpå solenoiden sluts och skall driva motorn om kolen har bristfällig kontakt. Ett slags skydd.
(OBS, Spekulation)
Men, återigen, det kan absolut skilja mellan startmotorerna!
Lilla kabeln fråm tändlåset för just solenoiden kan ha dålig kontakt också.
Samma fenomen.
Att ge den en knack för test är otroligt enkelt och gratis koll för ev kol-problem.
Senast redigerat av Mossan1 (18 februari 2022)
6 062 Inlägg
18 februari 2022
Några enkla spänningsmätningar med en vanlig multimeter: Sätt svarta kabeln på en bra jordpunkt i chassit eller allra helst på batteriet, ej på motorn. Med den röda mäter man på lilla anslutningen på startmotorn, på stora anslutningen på startmotorn samt på godset i startmotorn eller motorn. Detta görs medan någon vrider på nyckeln som för att försöka starta.
