2757
Volvo Penta AQ145 (B23A) som sitter fast... Är det kört?
* Voff voff *
10 827 Inlägg
16 mars 2022
Kan meddela att efter en hel del rostlösare i olika former så lossnade det. Sedan hur det blir när man kör med den får framtiden utvisa... wink
* Voff voff *
10 827 Inlägg
4 januari 2023
Kan meddela för den som nu var nyfiken, vevaxeln var sannolikt krökt efter att motorn blev hydrolocked. Motorn är urplockad och en annan är ilyft...
1 801 Inlägg
5 januari 2023
Ja då känns det inte helt motiverat att renovera, vad blev det för motor nu då?
* Voff voff *
10 827 Inlägg
5 januari 2023
Fick tag på en Volvo Penta AQ171A -87 istället. Så blev det lite mer effekt på samma gång. wink
1 801 Inlägg
5 januari 2023
Är det en 16V maskin eller jag är helt fel ute, båtmotorer är inte min starka sida?rolltongue
18 200 Inlägg
5 januari 2023
Ingen 16v. Däremot är de kända för sina dåliga vevlager så Brådhis får gasa försiktigt till sommaren.
Fri fart för ett fritt folk!
14 441 Inlägg
5 januari 2023
aq151 ska väl vara en  8v 2.5 på 146hk och aq171a är 16v  2.5l på 167hk
Ubåtsingenjör
7 355 Inlägg
5 januari 2023
Growe skrev:
Brådhis skrev:
Growe skrev:
en 130hk passat 1.9tdi skulle ju vara ett ganska enkelt byte om man bara löser kylningen av avgaserna eller så skiter man i sånt och dra upp ett rör bara rätt upp smile     en sån får man väll ur 170hk med en optimering.  sen kan man anpassa effekten lite efter vart man ligger mest i varv.
så har ju jag på min Polo  jag har 2olika optimeringar en som har mer umf på låga varv men blir ganska trött på höga varv. eftersom jag är en varvnisse så drar min bil upp till varvstoppet utan problem.
polarn som hålls med optimeringar har ju optimerat en 1.2tdi maskin för att sitta i ett litet flygplan med gott resultat.  dom fick labba lite innan det blev perfekt.  men sen blev det tydligen väldigt bra..   man får ju ut 90hk ur en sån spis om man vill smile  med 1.9tdi turbo med kapat och svetsat grenrör lite mer.
man kan ju igentligen hitta på mängder med olika lösningar..  men en stor lastbils motor vorre nog det sista valet.  smile
på tok för tunga och otypliga.  väldigt kort varvtals register. osv
Vill absolut inte ha en diesel i den! big_smile
då säger jag K-swap the world ;-)
en k24 med snurra på en 500hk ;-)
Det är nog den sista typen av motor man vill ha i en båt. I båtar fungerar stora långvariga motorer bäst.
14 441 Inlägg
5 januari 2023
beror ju på hur du kör.. ska man puttra runt så är det nog helt rätt..   men  då kan man ju lika gärna åka segelbåt om man vill ha en tråkig dag på sjön. smile
som sagt det verkar fungera fint med k-series..
https://www.youtube.com/watch?v=fTq3rRU … oostedBoiz
* Voff voff *
10 827 Inlägg
5 januari 2023
AQ171A är en 16v-maskin. Har den klarat sig sedan 1987 ska nog vevlagren klara sig en stund till. smile
* Voff voff *
10 827 Inlägg
5 januari 2023
Stämmer bra det! smile
14 441 Inlägg
5 januari 2023
största faran med dom äldre b230 var koaxialagret som gick sönder och stakarna...  men det var ju på b230Et  dessa har ju 182hk orginal och dom jag vet som gick sönder på den tiden körde över 1bars ladd ofta med hårdare tryckplatta..     men renoverar man motorn vilket är enkelt att göra så kan man bygga om dom med dubbla koxiallager så håller dom bättre..  men på en båt har du ju aldrig trycket koaxialt på veven som en bil med manuell låda
14 441 Inlägg
5 januari 2023
men 167hk måste vara väldigt låg effekt.. du har 159hk med insprutning och kat på en b234f
då sitter det en massa balansaxlar och skit som snor effekt.
så ett insprutning system borde öka effekten markant..  smile
en vocare har ju 170-180hk på 8v och 2.3 största öd..
om du någon gång känner för lite mer effekt och oroar man sig för lambdan så behöver man inte köra det på ett eftermarknads system.. smile
Ubåtsingenjör
7 355 Inlägg
6 januari 2023
Nej, du vill alltid ha effekt långt ner i registret i en båt. Men vad vet jag, har bara arbetat med båtar sen 15 års ålder
Båten de kör med i videon är en liten jetbåt, kan nästan jämföras med en lite större vattenskoter, det är något helt annat än TS båt.
Senast redigerat av SportPilot (6 januari 2023)
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 275 Inlägg
6 januari 2023
Vad menar du med "stora långvariga motorer"?
/Benny
Min youtubekanal!
14 441 Inlägg
6 januari 2023
/Benny
jänkeskrot smile mer eller mindre som får ventilflyt över 3500rpm typ cheva 305 350 mfl smile
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 275 Inlägg
6 januari 2023
Growe skrev:
/Benny
Men om dom är långvariga så borde dom väl hålla länge, eller?
/Benny
Min youtubekanal!
Ubåtsingenjör
7 355 Inlägg
6 januari 2023
Vettemannen skrev:
Growe skrev:
/Benny
/Benny
Låg varviga menar jag, ventilflyt över 3500rpm är också rent skitsnack.
Ja jänkemotorer funger ypperligt i båtar.
Eller stora dieselar, om man nu finner det intressant. Finns en anledning till att Pentas d3 (5 cylindrig diesel från bilarna) oftast fungerar riktigt dåligt i båtar.
