2711
Audi A5 3,0 tdi
Snickaren
148 Inlägg
22 februari 2022
https://www1.garaget.org/gallery/images/134/133206/133206-9a45332298728b7c35b8611bf13c9413.jpg
Hej
Har ett problem där min bils  backlampa lyser konstant och behöver lite hjälp på traven.
den lyser när bilen är låst och avstängd med.
Vet någon var jag skall börja leta ?
Sensor ? bak sensor ? var kan den ligga?
Alla hjälp mottages smile
N00B :D Dont fuck with me just help me :P
18 178 Inlägg
22 februari 2022
Har den bara en backlampa eller finns det en på andra sidan med? Om ja: Tänds den när du lägger i backen?
Årsmodell på bilen?
Snickaren
148 Inlägg
23 februari 2022
Tuesday,22,February,2022,14:04:57:04918
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 21.9.0.2 (x64)
Data version: 20210903 DS330.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ8F4AN004077   License Plate:
Chassis Type: 8F-AU48 (8T0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 26 2E 42 46 47 52 53 55 56
          62 69 72 77
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
26-Auto Roof -- Status: Malfunction 0010
2E-Media Player 3 -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CCWA)       Labels:| 059-907-401-V1.clb
   Part No SW: 8R0 907 401 J    HW: 8K1 907 401 A
   Component: 3.0TDI EDC17  H01 0008
   Revision: 15H01---    CVN: 95CBEA3B
   Coding: 011C002C240F0920
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118R0907401J 001008
   ROD: EV_ECM30TDI0118R0907401J.rod
   VCID: 39416FF6B84AA44146-806C
   VINID: 9D196AAAA2161117800040071C84D690DA
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans (J217)       Labels:| 0B5-927-156.clb
   Part No SW: 8K0 927 156 B    HW: 0B5 927 156 D
   Component: 0B5 30 TDIRdW H02 0009
   Revision: --H02---    Serial number: 0000000018 CVN: 00005C5C
   Coding: 000001
   Shop #: WSC 02145 785 00200
   ASAM Dataset: EV_TCMDL501 A02044
   ROD: EV_TCMDL501.rod
   VCID: 335D5DDE9A265E118C-8066
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 379 AJ    HW: 8K0 907 379 AJ
   Component: ESP8 quattro  H04 0040
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 1C8D00
   VCID: 0131C716981A3C814E-8054
Address 05: Acc/Start Auth. (J393)       Labels:. 8K0-907-064-05.clb
   Part No SW: 8K0 907 064 BQ    HW: 8K0 907 064 BQ
   Component: BCM2 1.1      H90 0247
   Revision: 00002001
   Coding: 05030F
   Shop #: WSC 02399 823 56573
   VCID: 0037C2129310358941-8054
   Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D    HW: 8T0 959 754 D
   Component: FBSAUDIB8 IDG  H37 0060
   Serial number: 0509000013353018
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D    HW: 8K0 905 852 D
   Component: J764 ELV MLB  H36 0042
   Serial number: 0209000022163001
5 Faults Found:
00183 - Interior Access/Start Authorization Antenna 1 (R138)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 76
                    Mileage: 135696 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.11.25
                    Time: 11:01:24
00182 - Luggage Compartment Access/Start Authorization Antenna (R137)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 76
                    Mileage: 135696 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.11.25
                    Time: 11:01:24
03283 - Antenna for Access & Start Authorization; Left
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 76
                    Mileage: 135696 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.11.25
                    Time: 11:01:24
03287 - Sensors for Contact with Door Handles
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 76
                    Mileage: 135697 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.05.29
                    Time: 05:10:08
00955 - Key 1
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 117
                    Mileage: 135713 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.06.17
                    Time: 03:07:37
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 8T1 820 043 AA    HW: 8T1 820 043 AA
   Component: KLIMA 1 ZONE  H06 0150
   Revision: A1000000    Serial number: 01140420090286
   Coding: 36030000
   Shop #: WSC 02391 823 56573
   VCID: 70D792D2A3B02509B1-8024
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 135712 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.05.27
                    Time: 00:18:11
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 8K0-907-063.clb
   Part No SW: 8K0 907 063 J    HW: 8K0 907 063 D
   Component: BCM1 1.0      H26 0372
   Revision: 05026001    Serial number: 00000000355255
   Coding: 2600D691403400010009000300005D5D0F1C438800010001000000
   VCID: 365B64CA81544B39AB-8062
   Subsystem 1 - Part No SW: 8F1 955 119     HW: 8K1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS 250309  H06 0021
   Serial number: SWF09030255496
   Coding: 00FD11
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 941 531 T    HW: 8K0 941 531 T
   Component: E1 - LDS  H07 0090
   Serial number: 00000000000304090190
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels:. 8K0-919-475.clb
   Part No SW: 8K0 919 475 F    HW: 8K0 919 475
   Component: PARKHILFE 4K  H06 0040
   Revision: 11001001    Serial number: 40140909619319
   Coding: 000101
   VCID: 3C4F76E2BF7891695D-8068
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 8F0-959-655.clb
   Part No SW: 8F0 959 655     HW: 8F0 959 655
   Component: AirbagVW-AU10 H08 0430
   Serial number: 003A4D040S9S
   Coding: 30333635353130303030554A304C38463053
   ASAM Dataset: EV_AirbaAU10SMEAU485 001004
   ROD: EV_AirbaAU10SMEAU485.rod
   VCID: 75D9A3C6D4D2002162-8020
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Serial number: 6334MSME47126729B
   Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
   Serial number: 6344MSME46535716B
   Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
   Serial number: 6352QSME572023242
   Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
   Serial number: 6362QSME3E20182CK
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Serial number: 63732SME5D233C30/
   Crash sensor for front airbag: front passenger side:
   Serial number: 63832SME59203B0A/
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:. 8K0-953-568.clb
   Part No SW: 8K0 953 568 F    HW: 8K0 953 568 F
   Component: Lenks.Modul   H16 0014
   Revision: --------    Serial number: 90304ID7000JP
   Coding: 000016
   VCID: 3D497BE6A46298616A-8068
   Component: E221 - MFL  H02 0003
Address 17: Instruments (J285)       Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 8T0 920 931 A    HW: 8T0 920 931 A
   Component: KOMBIINSTR.   H32 0224
   Revision: 00200000    Serial number: 9D525F249
   Coding: 0F07190003000008000000
   VCID: 355963C69C524021A2-8060
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 8T0-907-468.clb
   Part No SW: 8T0 907 468 M    HW: 8T0 907 468 H
   Component: GW-BEM 5CAN   H06 0095
   Revision: GB300043    Serial number: 4300G093318327
   Coding: 000303
   VCID: 4BAD253EEAD626D1E4-801E
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 E    HW: 8K0 915 181 E
   Component: J367-BDM  H06 0160
   Serial number: 19072FFC250309
2 Faults Found:
02256 - Quiescent Current
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100001
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 117
                    Mileage: 135696 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.11.25
                    Time: 13:07:00
03041 - Energy Management Active
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 117
                    Mileage: 135696 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.11.25
                    Time: 17:07:00
Address 26: Auto Roof (J256)       Labels:* 8F0-959-255.clb
   Part No SW: 8F0 959 255     HW: 8F0 959 255
   Component: VSG-AUDI-B8   H09 0160
   Coding: 010000
   ASAM Dataset: EV_ElectRoofContr 001007
   ROD: EV_ElectRoofContr.rod
   VCID: 71D197D6A0BA2C01BE-8024
1 Fault Found:
0004 - Switch for Convertible Top
          B11A0 02 [009] - Signal Failure
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 135712 km
                    Date: 2008.05.27
                    Time: 00:46:31
Address 2E: Media Player 3 (R199)       Labels:. 8T0-035-785.clb
   Part No SW: 8T0 035 785     HW: 8T0 035 785
   Component: SG ext.Player H08 0210
   Revision: 00000000
   Coding: 020202
   VCID: 78C7AAF2CBC07D4979-802C
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:. 8K0-959-793.clb
   Part No SW: 8K0 959 793 H    HW: 8K0 959 793 D
   Component: TSG FA        H11 0304
   Revision:             Serial number: 0000100888863
   Coding: 011C42724008330C03
   VCID: 45B91306CCB2D0A132-8010
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels:. 8K0-907-064-46.clb
   Revision: 00002001    Serial number: 0118009212
   Coding: 01001EA0003900210120038000000000
3 Faults Found:
02615 - Fuel Tank Cap; Lock
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 76
                    Mileage: 135696 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.11.25
                    Time: 11:01:55
02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 76
                    Mileage: 135696 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.11.25
                    Time: 12:00:33
01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17)
            012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 76
                    Mileage: 135696 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.05.29
                    Time: 05:03:01
Address 47: Sound System (J525)       Labels: None
   Part No SW: 8F0 035 223 F    HW: 8F0 035 223
   Component: DSP Prem      H03 0310
   Revision: 00003001    Serial number: 34819000100500
   Coding: 0203010302
   Shop #: WSC 00046 000 00000
   VCID: 237DAD9E22C6CE917C-8076
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:. 8K0-959-792.clb
   Part No SW: 8K0 959 792 H    HW: 8K0 959 792 D
   Component: TSG BF        H11 0303
   Revision:             Serial number: 0000100911434
   Coding: 011C42324008330C03
   VCID: 44BF0E02C788E9A925-8010
Address 53: Parking Brake (J540)       Labels: 8K0-907-801-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 801 G    HW: 8K0 907 801 G
   Component: EPB Audi B8   H08 0080
   Revision: 00000003    Serial number: 10000000214050
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 335D5DDE92265E118C-8066
Address 55: Headlight Range        Labels: 8K0-907-357.clb
   Part No: 8K5 907 357
   Component: Dynamische LWR  H01 0010
   Revision: 00000001    Serial number:
   Coding: 0000002
   VCID: 77C5A9CE06DE723170-8022
Address 56: Radio (J503)       Labels:. 8Tx-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 8T1 035 186 P    HW: 8T1 035 186 P
   Component: Concert3      H02 0310
   Revision: 00000005    Serial number: AUZ5Z6I1198095
   Coding: 0403008201038508415B070800
   Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 E    HW: 8T0 919 603 E
   Component: Display
Address 62: Door, Rear Left (J388)       Labels:. 8K0-959-795.clb
   Part No SW: 8K0 959 795 E    HW: 4F0 959 795 L
   Component: TSG HL        H10 0303
   Revision:             Serial number: 0000100940430
   Coding: 010C02324008370C03
Address 69: Trailer (J345)       Labels:. 8K0-907-383.clb
   Part No SW: 8K0 907 383 E    HW: 8K0 907 383 E
   Component: Anhaenger     H09 0100
   Revision: 1A001001    Serial number: 00000150862253
   Coding: 0100000000000000
Address 72: Door, Rear Right (J389)       Labels:. 8K0-959-795.clb
   Component: TSG HR        H10 0303
   Revision:             Serial number: 0000100940420
Address 77: Telephone        Labels: 8P0-862-335.lbl
   Part No SW: 8T0 862 335 C    HW: 8T0 862 335 C
   Component: FSE_256x BT     H33 0550
   Revision: 00000000    Serial number: 00000005068777
   Coding: 0010300
   Shop #: WSC 02335 785 00200
   VCID: 3A4370FA754CAF594F-806E
End-------------------------(Elapsed Time: 02:49)--------------------------
Snickaren
148 Inlägg
23 februari 2022
Årsmodell på bilen?
2010,     den har bara en lampa höger sida.
Men nu har jag hittat problemet
Vatten i höger insida...
Någon som har ett tips på hur man kan hitta lekage ?
rök
vatten med pigment ?
det är en cabbe och vet ej vilket håll det kommer in vatten men ser att det är fuktigt..
Någon som kan rekommendera nått ? MVh
18 178 Inlägg
23 februari 2022
Du kan säkert ta ut baklampan och inspektera den. Men bilen har canbus och baklampans elektronik kan ha blivit skadad. Det bästa är att ta ut den och lägga på en varm plats några dagar eftersom bilen är ändå är avställd. Har ni någon panna hemma så brukar denna vara ett bra ställe att lägga saker på...
Snickaren
148 Inlägg
24 februari 2022
Var ligger canbusen ?  bakom lampan ?
Snickaren
148 Inlägg
25 februari 2022
3 420 Inlägg
4 mars 2022
Alltså, CAN är bara nätverksystemet mellan bilens alla kontrollmoduler.
Lamporna är bara glödlampor.
Lyktan är bara en lykta.
Det är modulen som tänder/släcker lamporna som får signaler via nämnda Controll Area Network. Förkortat CAN.
En modul sköter bakljus, en annan framljusen, osv....
Ingen ide att utveckla det ytterligare i denna tråd.
Men modulerna i fråga kan få olika fenomen om motstånd osv är uppåt väggarna på det dom styr eller kortslutnong mellan två skilda förbrukare osv.
Mjukvaran går bananas.
Men bakstrålkastaren i sig själv är bara en plastbit i princip.
Så länge inte själva modulen vattenskadats är nog inget trasigt.
Modulerna brukar vara förhållandevis tåliga mot sådant här hårdvarumässigt.
Senast redigerat av Mossan1 (4 mars 2022)
