2873
Svampig koppling volvo 940
8 Inlägg
1 mars 2022
Tjenare!
Bytte koppling för några månader sen och ett tag efter det pajjade slavcylindern så jag bytte ut den med. När jag skulle få av den gamla slavcylindern satt den så in i så när vi försökte få av den blev den lite tillknycklad nere på slangen innan gängorna. Men sedan efter jag satt dit den nya och luftat lite kändes den väldigt svampig och inte lika hård som förut. Har också märkt att den är lite hårdare om bilen är av och det kan också vara olika beroende på dag. Vet inte om det kanske är luft i systemet eller lugtläcka nån stans men har testat o lufta efter detta men inte känt någon större skillnad. Hade vart snällt om någon kunde svara på detta som kanske har nån aning om vad det kan va och vad jag kan göra.
Tack på förhand!!
Volvo 940 m47
4 Inlägg
19 mars 2023
Hej, hur gick det för dig sen. Fick du ordning på det, och hur gick du tillväga?
Har väl ett liknande problem själv efter kopplingsbyte.
