2813
V70 startar inte
3 328 Inlägg
6 mars 2022
timsofgren skrev:
Jag tog bort batteriet och laddade det idag, satte tillbaka det och motorn startade utan problem.
Vi provade med startkablar och då funkade det inte. Kan det varit ecm som blivit nollad?
Nej, inte nollad, men felet kan ha varit spänningsfall  som fick elektroniken att fallera.
Kan bli konfigerationsfel och annat, och det löser sig inte alltid själv med att spänningen återkomner.
Därför kan en reboot medelst strömlös få igång det igen.
Efter strömlös är den nollad så tillvida att alla adaptioner är borta.
Men det lär den om ganska fort, bara den får gå en lite längre tur.
Omstarta inte en massa innan den adapterat sig igen.
25 Inlägg
14 mars 2022
Tillbaks till ruta ett, bilen dog på väg till jobbet idag, när jag bromsade in vid en rondell.
På något sätt lyckades jag få igång den o ta mig till jobbet där den nu står och inte startar.
Märkte även att när jag körde i lite större ojämnheter så slutade den driva, alltså gaspedalen var död i nån sekund.
Kan det vara något med spjället?
Mvh Tim
568 Inlägg
14 mars 2022
senast var det batteriet, så är det inte en ide att börja där
25 Inlägg
14 mars 2022
Batteriet är det knappast, men nån styrenhet kanske som återställts när den blivit strömlös
