2700
Helljuslampa går sönder konstant
542 Inlägg
19 mars 2022
Har en Ford Focus ecoboost 1.0T-13. Bilen har halogenbelysning. Problemet är att höger helljuslampa går sönder hela tiden, ca 1ggr/månad. Upptäckte igår att höger helljus stod lite högre än halvljuset, gissar att helljuslampan satt löst.
Någon som vet vad det kan vara för fel? Kan det vara så enkelt att lampan vibrerar sönder?
Fri fart för ett fritt folk!
14 287 Inlägg
19 mars 2022
ja siter den inte fast ordenkligt så kan den ju gå sönder lättare...    det är ju aldrig bra att lampan kan studsa runt blir ju mycket mer krafter än om lampan sitter fast.
2 041 Inlägg
19 mars 2022
Vibrationer kan leda till att halogenlampor ger upp. Även för hög spänning leder till förkortad livslängd.
När du installerar så se till att du inte fingrar på glaset eller att det kommer smuts på det.
Kolla så lampan sitter fast som den ska efter montering. Kan vara det som håller fast lampan som inte ger tillräckligt med tryck så den kan röra på sig. Samtidigt kolla även så reflektorn inte sitter löst.
Kan ju även passa på att mäta spänningen vid helljuslampan med bilen igång för att säkerställa att det inte är spänningen som är problemet. Men tycker andra lampor borde gett upp då också om det vore problem med för hög spänning.
2 451 Inlägg
19 mars 2022
Sen spelar ju märket/modell faktiskt en rätt stor roll iaf när det gäller halogenlampor. T ex billigaste tänkbara från lokala macken blir sällan långlivade, medans dyrare lampor kan hålla 10+ggr längre.
Just halogenlampor är en av dom få saker jag brukar rekommendera att kosta på lite extra.
* Voff voff *
10 702 Inlägg
19 mars 2022
lmoberg skrev:
Upptäckte igår att höger helljus stod lite högre än halvljuset.
Vilket i viss mån är skillnaden mellan just hel- och halvljus. smile
542 Inlägg
22 mars 2022
Igår kväll och idag har helljuset fungerat som det ska. Verkar vara lite dagsform på hö.lampa..
Blir inte klok
542 Inlägg
24 mars 2022
Plockade ur strålkastaren ikväll och jag hittade nog felet. En sönderbränd infästning till helljuslampan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25764/25764-92b7ca27ddc6d721cd6b5695986e5154.jpg
Ain't no place like home...
4 640 Inlägg
25 mars 2022
Där har du nog problemet, ja. 👍🏼
Autopilot: På.
542 Inlägg
26 mars 2022
Plockade ur strålkastaren idag igen. Ville mäta för att vara säker på att det, är ström i kontakten från bilen och att det är strålkastaren/lampan det är fel på.
Hittade ytterligare två bekymmer.
Fel 1 så sitter kontaktstycket från bilen ganska löst i strålkastaren, vilket har gett glapp, spärren är trasig så den klickar inte fast.
Fel 2 kabelskon i lampfäste/strömförsörjning som lampan sitter i var ganska utspänd så lampan satt inte hårt.
Så nu funkar det. Bara ljudbilden som är lite off pga det sönderbrända infästningen.
