3583
Höger blinkers lyser konstant
3 Inlägg
28 mars 2022
Subaru BRZ årsmodell 2015
Har en subaru vars höger blinkers lyser konstant, måste koppla ifrån batteriet för att det ska sluta. Spelar alltså ingen roll om tändningen är avslagen och bilen är låst, de lyser ändå.
Provat att koppla ifrån vänster polen, hade den av i 10min ish och koppla på den igen. Då fungerade blinkersen i ca 1min ut båda håll innan den låste sig på höger igen.
Provat att byta relät, även där funkade den i ca 15min av vanlig vägkörning med blinkande osv. Därefter låste den sig i höger igen.
Säkringar har inte gått.
Har slut på idéer nu, någon som har någon idé på vad det kan vara? smile)
(Bilen har ingen dragkrok om det spelar någon roll:))
Ain't no place like home...
4 637 Inlägg
29 mars 2022
Låter ju som om felet skulle kunna sitta i själva spaken i så fall.
Är det alla höger blinkerslampor som lyser?
Låter ju onekligen som kortslutning.
Autopilot: På.
7 439 Inlägg
29 mars 2022
Kan ha med fel på strömställaren för varningsblinkers att göra.
Varningsblinkers har "ständig ström".
Drag ut strömställaren och lossa elkablarna en efter en tills höger blinkers inte lyser.
Hjälper detta så har du funnit orsaken/felet.
3 Inlägg
29 mars 2022
Ja, alla höger blinkerslampor lyser konstant:)
3 Inlägg
29 mars 2022
Hmm ja, det låter som en trolig anledning, ska prova detta nu! För varningsblinkersen fungerar inte heller:/ tack så mycket:)
2 Inlägg
20 februari
Fick du reda på vad det var för fel??
Jag har samma fel jag !!
2 Inlägg
20 februari
Fick du reda på vad det var för fel? Jag har samma fel  jag nu !!
