4370
Renault clio 2004 manuell 1.2
129 Inlägg
3 april 2022
Hej
Min bil beter sig konstigt, om jag ska blinka så lyser dimljuset med, när jag kör på kvällsläge så slocknar hela belysning på display, inga konstigheter på motorn, om jag backar så lyser dimljuset med blinkers,
Till slut så kunde jag inte starta bilen och motorn snurrade 2 gånger sedan slocknade den och nu har den startat som vanligt, jag har haft det här problemet en vecka.
Tack på förhand
MVH Abbe
4 166 Inlägg
3 april 2022
Kolla upp alla jordanslutningar till karossen
samt jordfläta mellan kaross och Växellåda/(motor)
mer info att fiska i dessa trådar:
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=308168
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=317609
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
