3084
Volvo 245 läcker bensin vid full tank
84 Inlägg
12 april 2022
Tja! Har en volvo 245 1976 som läcker bensin på höger sidan vid full tank. Någon som vet nått ställe där det ”brukar” börja läcka?  ”Har kollat påfyllningsröret och det var tätt”
5 750 Inlägg
12 april 2022
Kolla slangar till avuftningen.
Kolla även så tanklocket håller tätt.
2 849 Inlägg
12 april 2022
Kan ju va själva tanken som rostat hål på då allt skit hamnar uppe på tanken.
Jag gissar på detta.
84 Inlägg
12 april 2022
Okej hur kommer man åt dem slangarna då? Antar att man måste ta ner tanken?
5 750 Inlägg
12 april 2022
Hissa upp bilen och kolla om du ser några skador samt var läckaget kommer ifrån så får du sen avgöra om tanken måste tas ner.
Fort gjort ta ner tanken på en 240, lite bökigare på 70-talarna dock då påfyllningsröret är svetsat mot tanken.
Senast redigerat av simlar (12 april 2022)
8 Inlägg
21 april 2022
Garanterat tanken som rostat sönder, råkat ut för de på ett par, en nödlösning är att hitta hålet, och gnugga barnängens hand tvål i fast format, ihop med bensin, det brukar täta, ett gammalt folkrace knep
