3308
Koppla förbi startspärr vid motorbyte
109 Inlägg
19 april 2022
Hej, har fått problem efter motorbytet.
Har en opel astra f 1995 som fått en motor från en opel astra f 1997 med startspärr, går det att koppla förbi denna på något sätt?
Bränslepump och startmotor är dött, lampan för startspärr blinkar.
Bilen har bara ett kablage fram till tändningslåset och saknar ringen runt låset
Kontakten vid tändningslåset på donatorbilen har 2 kontakter där ena går till ringen till startspärren.
Vill helst undvika att riva ner hela inredningen i båda bilar och byta kabelhärva och tändningslås.
Finns det något annat man kan göra? smile
5 730 Inlägg
2 336 Inlägg
19 april 2022
Bara byta motorn, startspärren har ingen aning att du bytt motor. Eller är det ett specialbygge du gjort?
Har själv bytt motor på en sån för några år sedan. Finns ingen anledning att bröta med elsystemet.
109 Inlägg
19 april 2022
simlar skrev:
Går det inte använda motorstyrdonet från 1995an?
Nej det är annorlunda, flyttat med det från nya motorn
109 Inlägg
19 april 2022
Startspärren känner ju inte av nyckeln eftersom tändningslåset sitter kvar i den gamla bilen
2 336 Inlägg
19 april 2022
Ah nu förstår jag.
Men skiljer motorerna såpass mycket att du inte kan flytta över delar från den defekta motorn till den nya motorn så att all elektronik stämmer? Känns annars lite som att du köpt fel grejer.
Även om ni kodar bort startspärren eller flyttar över kablarna och ringantennen från den andra bilen så är det ju inte säkert det kommer funka. Kan vara mycket som skiljer i elsystemet.
109 Inlägg
19 april 2022
Xebers76 skrev:
Ah nu förstår jag.
Det är en annan motor jag bytt till men nya motorns kabelstam och bilens kabelstam passade ihop utan problem. Har fått igång den på startgas men gissar att boxen inte känner av startspärren och låser spridare och pumpen.
Ska testa följa elschema och koppla förbi startspärren
