3072
Har de verkligen bytt kamrem!?
16 Inlägg
11 maj 2022
Tjääna! Va på en verkstad och fick vattenpump och kamrem bytt på min volvo s60 2014. Min tjej hämta bilen och körde från norra sidan stockholm hem till södra innan jag såg remmen med egna ögon. Jag hade förväntat mig att den skulle se ny ut men tyckte den såg exakt likadan ut. Vilka tecken ska man leta efter? Kan remmen bli lika brunrostigt smutsig som den gamla om den körts genom stan en enda gång?
Vad tänker ni när ni ser bilden.
Gamla till höger, nya till vänster:
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232982/232982-b3671001140570ebf9ea07f279a41d1a.jpg
* Voff voff *
10 738 Inlägg
11 maj 2022
Till att börja med, det där är inte en kamrem. Det är en drivrem. Kamremmen är tandad och sitter innanför en kåpa.
Dvs kamremmen kan mycket väl vara bytt. Det är omöjligt att säga utifrån dina bilder... smile
Man brukar dock normalt sett byta även drivremmen, men om du inte specifikt bett om det finns ju möjligheten att verkstaden inte gjort det.
Senast redigerat av Brådhis (11 maj 2022)
16 Inlägg
11 maj 2022
Ajdå kan ha förstått fel, kamremsbyte skall göras efter 18000 mil enligt boken. Bilen läckte glykol så tänkte det va pumpen å bilen låg på 17999 så tänkte jag kör en "byta kamrem samtidigt som man byter pump" då det finns sånna satser att köpa. Finns det ett bytesintervall på drivremmen?
Vilken rem driver vattenpumpen?
* Voff voff *
10 738 Inlägg
11 maj 2022
Drivremmen ingår inte alltid i satserna så den får man hålla koll på så den blir bytt. Vattenpumpen drivs av kamremmen.
Normalt sett brukar nog intervallet, iaf på äldre Volvo, vara halva kamremsintervallet, dvs var 9000:e mil. Men på min V70 -11 gick remmen av efter 6300 mil, dock utan att trassla in sig i kamremmen som tur var.
16 Inlägg
12 maj 2022
Multiremmen skall tydligen bytas vid 18000 med har jag sökt mig fram till, så blir till å lämna in igen då.. Tack för att du gjorde saken lite klarare för mig! smile
* Voff voff *
10 738 Inlägg
12 maj 2022
Inga problem! Lycka till. smile
2 456 Inlägg
12 maj 2022
Sen är det ju även så att det är/ska vara snudd på omöjligt att se om kamremmen blivit bytt eller inte mha. "före och efter bilder" på remmarna i fråga.
En kamrem som det syns att den bör bytas på skulle ha bytts för länge, länge sedan.
