2730
Varifrån kan jag ha ett oljeläckage? Opel Astra H -08
19 Inlägg
14 maj 2022
Hej,
Har märkt att bilen har börjat droppa lite olja, inga stora mängder men ändå. Lyfte upp bilen och tog lite bilder på hur det ser ut. Ser ut som att oljan har spridit sig på flera ställen men får inte ihop hur det kan vara så när det är ett sådan litet läckage(ungefär en droppe/dag när bilen står). Har ni några aningar vad som skulle kunna vara källan till läckan?
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240643/240643-24ef9f414a8b2307ab774e276fa3f4ef.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240643/240643-854b8d5bfb229b52db8d427b764d8d5c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240643/240643-2290be013bb8db7a07551ce30d6feb69.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240643/240643-e7b868bc0fee4c6ddd6f05233c0984fc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240643/240643-0f34973ff003740ccafe1be4f8597dca.jpg
Redigerade rubriken en aning..
Mvh mod
2 849 Inlägg
14 maj 2022
Svårt och säga. Men gör en ordentlig tvätt på motorn, sen borde du kunna se vart det kommer från.
P.S. Vad är det får bil det handlar om?
Senast redigerat av uhlin (14 maj 2022)
19 Inlägg
14 maj 2022
Får nog bli en tvätt. Opel Astra H(2008).
Ruter Knekt
721 Inlägg
14 maj 2022
Nybytt olja? Ser väldigt ljust ut.
Något sen på bollen
7 432 Inlägg
14 maj 2022
själva blocket ser oljigt ut,, så kolla ventilkåpspackning smile och saker runt toppen smile
523 Inlägg
14 maj 2022
Hallå!
Gör en ordentlig motortvätt, kör några mil och kolla sedan borde du se var det kommer ifrån smile)
19 Inlägg
14 maj 2022
Ja den hade precis blivit bytt innan jag köpte bilen i augusti förra året.
19 Inlägg
14 maj 2022
MickeEng skrev:
Hallå!
Får göra det, tack för tipset! smile
19 Inlägg
14 maj 2022
Ska kika på det, tack så mycket för tipset! smile
7 486 Inlägg
15 maj 2022
Om det verkar vara färsk/klar motorolja kan man misstänka att "oljebytaren" slarvat och spillt på motorn och sedan torkat av ventilkåpan men inte längre ner.
Som andra skrivit gör en motortvätt eller torka bort oljan så gott det går och kolla om det fortfarande kommer olja droppande.
Förslagsvis motorvätt genom medel i pumpflaska och en massa trasor eller hushållspapper.
Bred ut dagstidningar under motorn, på marken, så du kan ta hand om spillet/slabbet!
19 Inlägg
15 maj 2022
Men det konstiga är att det har aldrig droppat något innan(vad jag har märkt) utan det är nu på senare tid som jag reagerade på det. Har kört bilen i 9 månader nu sedan oljebytet gjordes. Men en motortvätt får det bli, så får jag kika om jag kan lokalisera källan, alternativt får det bli en runda in till verkstaden.
Tack för tipset! smile
19 Inlägg
15 maj 2022
Det skulle inte kunna vara oljetrågspackningen som har börjat ge upp då? Just att det ser ut som att oljan har runnit ner och framförallt spridit sig så mycket som den har gjort?
7 486 Inlägg
15 maj 2022
Visst kan det vara som du skriver.
Vanligast är då att det läcker endera framme vid remskivan, eller bakom svänghjulet, på motorns baksida.
Låt oss då hoppas på att det inte är bakom svänghjulet!
19 Inlägg
15 maj 2022
Ah okej. Dyrt att fixa om det är bakom svänghjulet?
2 311 Inlägg
15 maj 2022
Ja, det är mellan motor och växellåda så packboxen i sig brukar inte vara dyr eller svår att byta, men man behöver dela på motor och växellåda för att komma åt den, oftast genom att ta ner växellådan, så tidsåtgången, och därmed priset, skenar iväg.
(I så fall hade jag f.ö. rekommenderat att byta koppling samtidigt om det är en manuell låda, eftersom man ändå har loss den.)
Dock onödigt att anta det värsta direkt, t ex läckande ventilkåpspackning är inte precis ovanligt, då brukar det även ofta lukta bränd olja i kupén på tomgång med varm motor, t ex vid rödljus. Det är betydligt snabbare och enklare att byta. Allt detta är dock gissningar, så gör som sagt en ordentlig motortvätt, kör några dagar och se var det kommer från. smile
Senast redigerat av Mew (15 maj 2022)
19 Inlägg
15 maj 2022
Då förstår jag, får hoppas att det inte är där det läcker ifrån då! Ska göra en motortvätt och försöka hitta mer exakt vart det kan komma ifrån.
Tack så mycket för alla inputs och hjälp! smile
19 Inlägg
15 maj 2022
Men om det skulle vara ett läckage mellan motorn och växellådan, hade oljan då spridit sig som den har gjort?
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240643/240643-ce449573505e4cf7868c71dfe11a168d.jpg
Som man ser i bilden så finns det flytande olja precis bredvid drivremmen. Är det möjligt att oljan kan sprida sig så långt om det skulle vara ett läckage mellan växellådan och motorn, antar att växellådan sitter på andra sidan av oljetråget(mittemot drivremmen)? smile
Ruter Knekt
721 Inlägg
15 maj 2022
Hade lite dropp från där vxllåda & motor möts, blev slafsigt efter ett tag.
Som andra skrivit gissa inte vart det kan komma. Tjänar inget till om man kan veta istället.
Något sen på bollen
Fri fart för ett fritt folk!
14 287 Inlägg
15 maj 2022
tvätta rent och häll i spårmedel för motorolja ta en uv lampa och lys runt och se var ursprungskällan är.
6 214 Inlägg
16 maj 2022
Oljan kommer framifrån /uppifrån vilket betyder att den kommer antingen från ventilkåpspackningen , Kamaxelns packbox bakpm kamdrevet om du har enkelkam eller oljepumpem om den sitter framtill på motorn. Det kan inte vara mellan motorblock och växellådan om växellådan sitter bakom motorn då olja alltid rinner bakåt, aldrig framåt.
