3054
Kraftigt knackande missljud från Passat B6, -13, 2.0 TDI
2 Inlägg
22 maj 2022
Fick ett kraftigt missljud från motorn i veckan. Ljudet kom när jag saktade in och skulle svänga av vägen. Ljudet var kvar vid tomgång (då som filmade) men försvann efter omstart..
Gäller en Passat B6, -13, 2.0 TDI, gått ca 15 000 mil.
Lyssna här:
https://youtube.com/shorts/vWyn-21-YxQ?feature=share
Någon som känner igen ljudet eller har en tanke om vad det kan vara?
Mvh Fredrik
3 243 Inlägg
22 maj 2022
Och det återkommer inte alls?
Tänkte först totalhavererat DMF, men det skullle återkomma.  I alla fall om det slog på det där viset....
Är det en DSG eller annan automat?
Om något i den fått "spel" och slår med nån ventil som ger ljud i lådan....
Tyvärr har jag inget bättre svar.
2 Inlägg
22 maj 2022
Det är manuell låda.
Ljudet var borta när jag startade motorn igen, men körde bara sakta ca 300 m.
Avstängd
301 Inlägg
22 maj 2022
Om du kör lite mer då ... ?
6 079 Inlägg
22 maj 2022
Gissar också på svänghjulet. Kör lite fram och tillbaka och växla, trampa i och ur kopplingen, starta och stanna och se hur det känns.
65 Inlägg
22 maj 2022
Om det är en -13 så har du nog en B7, inte B6 men det är kanske oviktigt i sammanhanget. Jag tror som flera andra här att det är DMF som låter på det viset. Har haft 2 st. 2.0 TDI som det låtit liknande på och både gångerna har jag fått byta DMF.
