3237
Sidospegel.
19 Inlägg
14 juni 2022
Tjena, märkte precis att min högra sidospegel ej funkar att justera via ”elknappen”. Vänster funkar kanon, men höger reagerar som sagt inte.
Någon som vet ett humm på vad de skulle kunna kosta att fixa detta och om det är värt att fixa? Med vänlig hälsning.
202 Inlägg
14 juni 2022
Vad är det för någon bil?
19 Inlägg
14 juni 2022
V50 2006
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
14 juni 2022
Åk till en bilverkstad och fråga. Eller ring till en bilverkstad och fråga.
/Benny
Min youtubekanal!
7 486 Inlägg
15 juni 2022
Kolla om det är kabelbrott mellan dörr och kaross.
3 328 Inlägg
17 juni 2022
Jag tror inte riktigt på kabelbrott mellan dörr o karross såvida Elhissen ännu fungerar.
Jag är relativt säker på att signalen från reglerknappen går via CAN från DDM i förardörren till PDM i passagerardörren.
Spegeln kan sitta fast,  elmotorproblem eller, kabelproblem mellan PDM och backspegel.
Funkar inte elhissen heller, kan det absolut vara kabelbrott mellan dörr o karross.
4 179 Inlägg
17 juni 2022
Jag hade en Mazda BT50 som stått mycket still innan jag fick den och elspegelreglagen var i princip oanvända.
Då hade det blivit någon oxid på kontakterna.
Jag satt och tryckte på knappen upp och ner hela tiden när jag körde och efter 30-40 min så fungerade det perfekt igen.
Har du tur kan det vara liknande problem och bara börja trycka på knapparna. Kan ju vara "spegelväljarknappen" som bråkar.
Ren gissning från min sida är runt 1000 kr för felsökning och sedan mellan 1000 och 5000 kr att få det fixat.
