3715
Dunkar till ibland när jag växlar
52 Inlägg
2 juli 2022
Ibland eller ganska ofta funkar det till när jag växlar. Oftast när bilen är stillastående och ska lägga i ettan men även ibland när bilen rullar och jag ska växla.
Vad kan det bero på?
Har precis bytt Egr-ventil och ska byta bussningar fram och bak så vill helst slippa någon dyr utgift till.
Med vänlig hälsning,
Daniel
2 328 Inlägg
2 juli 2022
Känns som att 80% av dessa trådar börjar med att vi måste fråga vad för bil det handlar om. Kan ju vara allt från en Volvo 240 från 1988 till en BMW F10 från 2016. För den som inte är så insatt så kanske det inte är så uppenbart att olika bilar är byggda på olika sätt.
Vad vi vet är att bilen har EGR och manuel låda.
Nu har jag gnällt färdigt, nu känns det bättre igen! smile
52 Inlägg
2 juli 2022
Haha, glömde den lilla detaljen 😀
Det är en Passat -12:a diesel
6 067 Inlägg
2 juli 2022
Det kan vara dåliga motorfästen eller växellådsfästen. Om de är för slappa eller glappar kan hela motorpaketet röra sig lite när man växlar och det blir skillnad i belastningen för motorn
52 Inlägg
2 juli 2022
Okej!
Enkelt att fixa själv?
Jag inte inte alls kunnig på att mecka med bilar.
6 067 Inlägg
3 juli 2022
Då är det nog bättre du låter en verkstad kolla på bilen.
52 Inlägg
3 juli 2022
Det dunkar till när jag släpper bromsen har jag märkt nu. Vad kan det vara?
